shteer
vitezlejszlo
#23716
a hátsó venti fejlesztésével többet értél volna el
r4z
vitezlejszlo
#23716
14-es venti van hátul? Ha nem, akkor legyen
shteer
vitezlejszlo
#23712
Azert mert regi prime-ot hasznalsz. 28.1-es ugyanugy megkuldi
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#23715
Ellenben ha a Prodigy hátsó ventijét maximum fordulaton tekerem (1000rpm) akkor 69 fokik megy csak fel a cpu az Intel teszt alatt. Ezek szerint megreked a meleg... megvan a hetvegi jatekom
laca
AxBattler
vitezlejszlo
#23712
Okés, várunk, ne kapkodj!
shteer
vitezlejszlo
#23709
Elforgathato ha nincs otban semmi.
Lehet a mostani elforgatasaval es a haz szelloztetes beuzemelesevel is elerned a celidat.Ahogy terjednek az AVX-es alkalmazasok, nem sok esely van ra hogy alap felhasznalas mellett megkuldjed ugy mint az ibt.
shteer
vitezlejszlo
#23707
szerintem túlreagálod a dolgot
nézd meg a normál használat mellett meddig melegszik -
shteer
vitezlejszlo
#23703
Akkor nem sok a 77 mert normal hasznalat kozben a kozeleben se lesz.
HookR
vitezlejszlo
#23703
Mindössze hatásvadász módon igyekeztem jelezni, hogy bár valóban szűkül a választható léghűtők köre, kétségbe azért nem kell esni, igény esetén így is akad (feleslegesen drága) kompatibilis behemót.
Amúgy a HR-22 'kistestvérének', a HR-02-nek sokkal kevésbé elrugaszkodott az árfekvése, ha netán mégis ilyesmi méretben gondolkodnál.
Lényegében arra kell törekedni, hogy az alaplap nyákjára felfestett (a te lapodon csak foszlányokban kivehető) 95x95mm-es négyzeten a kiszemelt léghűtő néhány mm-nél jobban ne lógjon túl a dVGA felé. A többi irányba már terjeszkedhetnek a lamellák, azaz a HR-02 és HR-22-eshez hasonló aszimmetrikus batárok is elférnek, igaz csak egyféleképpen.
Aztán említésre érdemesek a szintén 120/140mm-es ventihez méretezett szimmetrikus, de vékony kialakítású tornyok (például: Cooler Master Hyper T4, Thermalright TRUE Spirit 140, Prolimatech Lynx... stb.), illetve a Freezer 13-hoz hasonló kisebb (általában 92mm-es ventihez méretezett, olyan 100mm-nél lehetőleg nem szélesebb) variánsok.
És persze ott vannak a fektetett, alacsonyabb hűtők, felülről lefele fújó ventilátorral, mint például a Be Quiet! Shadow Rock TopFlow SR1 illetve egy lista a nála kisebbekről.Mondjuk ha a 77 fokot stresszteszttel mérted, ami ugye nem éppen életszerű felhasználás, akkor nem feltétlenül szükséges pénzt áldoznod komolyabb hűtőre.
Dönts legjobb belátásod szerint!
[ Módosította: radi8tor ]
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#23703
Hat a 612 ugy velem nem ferne be.. Marad a Freezer 13. Meg is rendeltem, meglatjuk mit bir.. majd meselek
Koszi meg egyszer!
Laca
AxBattler
vitezlejszlo
#23696
Én a keskenyebb hűtők közül egy Arctic Cooling Freezer 13-re szavaznék a 2x4 db réz hőcső, a masszív borda miatt, és 7k-körül elérhető.
HookR
vitezlejszlo
#23696
"Ugye a PCI-E slot közelsége miatt nem nagyon lehet ugrálni
"Igen, sajnos a PCI-e slot közelsége valóban behatárolja a lehetőségeket. Például a Thermalright HR-22-esnél sokkal nagyobb léghűtő nem nagyon jöhet szóba.
AxBattler
vitezlejszlo
#23696
Nekem úgy tűnik, hogy a CPU-foglalat elég közel van az alaplapodon a PCI-E slot-hoz, szóval szerintem sokkal jobb hűtést nem tudsz rárakni. 9cm-es ventivel ellátottat kellene nézned...
shteer
vitezlejszlo
#23696
Milyen terheles alatt 77?
F34R
vitezlejszlo
#16026
en a felso fogantyut meghagynam, viszont az alsokra en ezeket tennem fel [link]
Serricon
vitezlejszlo
#16026
Az enyém is billeg, főleg ha néha véletlen bele is rúgok mert átmenetileg lábközelben van.
Az anyagminősége, szerelhetősége botrányos.. majd fél órát szívtam mire beletuszkoltam 4 vinyót a sínekbe, mert mindig kinyomta a gumiperemes rajzszögeket amik rögzítenék..
úgy meg kellett hajtanom hogy véletlenül se érjen hozzá a vinyóhoz, csak a lyukba menjen bele, már azt vártam mikor törik szét.
Egy pozitívumát látom, a szellőzés.. bedobtam előre egy 23cm-es ventit, és le is van hűtve az összes cucc benne. -
Pista0001
vitezlejszlo
#16026
Billeg az enyém is, de nincs huzatos helyen, úgyhogy nem zavar.
Szerintem a füle meg előbb lett dizájnelem, aztán mondták rá a marketingesek hogy milyen jó lesz lanpartyra.
#16939776
vitezlejszlo
#15212
Szerintem bőven elég lenne rá, viszont nem tudom mennyire "hangos" nem volt vele tapasztalatom.
LCLC vonzó az ára, de ekkora hőtermelésű cpu-ra szerintem felesleges, és nem biztos hogy a pumpája ugyan olyan halk lesz 1 év múlva mint amikor megvásároltad, meg abba a házba bután néz ki egy kis "12-es" radi
Normális vizen akkor gondolkodj ha a GPU-t is be akarod venni a "buliba", és van +50K Huf-od. Egy spéci lég hűtő ami passzívan(a ház szellőzésével) megbirkózna a CPU-val az is drága mulatság lehet.A léghűtőn meg csak az az egy venti "mehet tönkre" amit -Brocken esetében- könnyen ki tudsz cserélni 1-2 ezer forintból. Azért olvass utána hogy mások szerint menyire hangos ez, hogy ne érjen meglepetés, és egyből venti cserével keljen kezdened...
Szép napot!
#16939776
vitezlejszlo
#15210
Szép estét!
Álló (torony) hűtőkből talán 80-92mm.es ventilátorosok között keresgélhetsz, mert nagyon szűk a hely.
Ha klipszek nélkül rakod fel rá a ventilátorokat akkor ez TALÁN elfér úgy hogy nem ér a VGA-hoz.
Inkább a második opció:kompakt víz, de csak akkor "indokolt" ha valami 95W-os szörnyeteget akarsz /túl/kergetni, és fel tudod rakni a radiátort.
De miért probléma hogy a vga fele tolja a levegőt a hűtő?
Itt is így van, és egész jó hő eredmények születtek, és mindezt egy egyszerű hűtővel.
Házat kiválasztottad gondolom?
- Házimozi haladó szinten
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Android játékok topikja
