HookR
Rypejakten
#33197
Milyen magas lehet és milyen hőtermelésű procira lesz?
Amúgy erről a listáról tudsz csemegézni: [link]
Az ASRock B75M-ITX-en sajnos a CPU-foglalat közeli PCI-E sínes alaplapokon belül is a lehető legkisebb a távolság, így 1-2mm miatt ezen hűtők közül is kiesik néhány. Ha kiválasztasz 3-4-et, megmondom jók-e.(#33198) kisza25: A kavarodás jellemzően abból fakad, hogy van, amikor a kártya teljes hosszát adják meg, hátlapi túlnyúlással együtt, és van amikor csak a nyákét. Szélességnél meg - ahogy Mercutio_ is írta - olykor a teljes magas hátlappal együtt értik az alacsony profilú helyett, olykor meg a nyákét adják meg.
- Az alacsony profilú kártyák nyákjának a szélessége 69mm.
- E kép alapján a Gigabyte GV-N75TOC-2GL GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 161mm, a hátlapi túlnyúlás ehhez 14mm-t ad hozzá, így jön ki a megadott 175mm.
- E kép alapján az MSI N750 TI-2GD5TLP GTX750Ti 2GB GDDR5 nyákhossza 148mm. Az adatlapján meg 146mm-t írnak. Egy biztos, ez csak a nyák a hátlapi túlnyúlás nélkül.
- Ha a számítógépház hátfalának belsejétől mért hosszra vagy kíváncsi, akkor a nyákhosszhoz hozzájön még ~2mm (vagy akár közel ~3mm is az alaplapi rögzítőcsavarok holtjátéka okán).(#33201) Vtomi80: Ezzel a kérdéssel itt van a legjobb helyen.
- A processzor tokozásán szállítja a memóriát a GMKtec legfrissebb mini PC-je
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Nintendo Switch 2
- Gumi és felni topik
- Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz
- Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Apple iPhone 12 Pro Max/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:85%
- Apple iMac 24" Blue! M3 / 16GB RAM / 512GB SSD!
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- 27% GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX Alaplap bontatlan új !
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
