CBool
HookR
A 90W-os AC adapter bizonyosan nem. A paneltáp 12V-on folyamatosan 5A-rel terhelhető, ami 60W. Ebbe kell beleférnie a procinak és az alaplap 12V-ra eső fogyasztásának (nem tudom, hogy az mennyi). A 2,5"-es HDD (és gondolom az SSD is, de az amúgy is nagyon keveset fogyaszt) az 5V-ból táplálkozik. A proci 65W-os TDP besorolás csak annyit jelent, hogy jellemző programok jelentette maximális terhelés nem haladja meg a 65W-ot, illetve hogy magasabb, mint az alatta soron következő TDP osztály (35 vagy 45W
) maximuma. A tényleges fogyasztást méréssel lehet kideríteni. Keresgélj teszteket!
Ennél combosabb - azonos architektúrára épülő és gyártástechnológiával készülő - processzorok is vannak ugyanabban a TDP osztályban, ezért gyanús, hogy nem a felső határhoz áll közelebb a maximális fogyasztás. Az anadtech-es linken láthatod, hogy i7-2600S, meg A6-3500 volt róla táplálva.
Persze, ha biztosra akarsz menni, választhatod a drágább, gyárilag kiválogatott 35W TDP-s példányt is, de akkor már jobban jársz, ha inkább azt nézed meg a kiszemelt alaplap tesztjeiben, hogy támogatja-e az alulfeszelést.2db SATA adatkábel jár az Asrock B75M-ITX-hez, illetve minimum 1db SATA tápkábel a paneltáphoz (szabvány írja elő). Legrosszabb esetben - 2db 2,5"-es meghajtó - kell venned egy '4pin Molex - SATA táp' átalakítót.
HookR
Antec ISK110 VESA
- Gyártó oldala
- anandtech.com - Egy AMD-s és egy Intel-es konfigurációval összerakva.
- hardwarereview.net reviewKicsit drágább ugyan (Elvileg 24000.- Ft), de cserébe pont akkora, amit a kiszemelt alkatrészek feltétlenül igényelnek. Jól szellőzik. Jár hozzá passzív paneltáp + AC adapter kombó. Szabványos VESA felfogatással monitor hátuljára is rakhatod. 2db 2.5"-es meghajtóhelyre később HDD-t is rakhatsz az SSD mellé, ha úgy alakul.
A ház magasabb árát kompenzálandó:
- 64GB-os Samsung 830-at vehetsz hardverapróról is 20000.- Ft-ért, 3év garival.
- G840 helyett a G620 is elegendő a feladatra 15500.- Ft-ért, sőt a G530 is 11000.- Ft-ért. -
Goose-T
Vannak ám laposabb és szélesebb ITX-es Chieftec házak is, nézz csak itt szét! Az áruk is hasonló a BT-02B-hez, táp is van bennük.
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Decathlonos 43-as boxcipő, alig használt, hibátlan állapotban
- HP 250 G7,15.6",HD,i3-7020U 4GB DDR4,250 SSD,DVD,WIN11
