HookR
A 90W-os AC adapter bizonyosan nem. A paneltáp 12V-on folyamatosan 5A-rel terhelhető, ami 60W. Ebbe kell beleférnie a procinak és az alaplap 12V-ra eső fogyasztásának (nem tudom, hogy az mennyi). A 2,5"-es HDD (és gondolom az SSD is, de az amúgy is nagyon keveset fogyaszt) az 5V-ból táplálkozik. A proci 65W-os TDP besorolás csak annyit jelent, hogy jellemző programok jelentette maximális terhelés nem haladja meg a 65W-ot, illetve hogy magasabb, mint az alatta soron következő TDP osztály (35 vagy 45W
) maximuma. A tényleges fogyasztást méréssel lehet kideríteni. Keresgélj teszteket!
Ennél combosabb - azonos architektúrára épülő és gyártástechnológiával készülő - processzorok is vannak ugyanabban a TDP osztályban, ezért gyanús, hogy nem a felső határhoz áll közelebb a maximális fogyasztás. Az anadtech-es linken láthatod, hogy i7-2600S, meg A6-3500 volt róla táplálva.
Persze, ha biztosra akarsz menni, választhatod a drágább, gyárilag kiválogatott 35W TDP-s példányt is, de akkor már jobban jársz, ha inkább azt nézed meg a kiszemelt alaplap tesztjeiben, hogy támogatja-e az alulfeszelést.2db SATA adatkábel jár az Asrock B75M-ITX-hez, illetve minimum 1db SATA tápkábel a paneltáphoz (szabvány írja elő). Legrosszabb esetben - 2db 2,5"-es meghajtó - kell venned egy '4pin Molex - SATA táp' átalakítót.
- OLED TV topic
- Torrent meghívó kunyeráló
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple Watch
- Assetto Corsa Rally
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- BESZÁMÍTÁS! Sony Playstation 4 Slim 500GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 192bit Videokártya
