sb
Amit tudok, nálam: H61ITX lap, i3-2100, 2x2GB ram, 1db 7200-as HDD paneltáppal kb. max cpu terheléssel 58-60W körül van. (full terhelésen cpu+igp nyilván kicsit több lenne). Idle kb. 24W.
Ehhez képest érdekel, hogy az Ivy-s Celeron mennyivel kevesebb.
Tápméretezéshez az látszik, hogy 80W bőven elég neked. Viszont arra figyelni kell, hogy nagy része a 12V-os ágon kell és a pico-k csak 48W körül szoktak bírni.
szerk: Ja, most látom, hogy 2.5"-ös HDD lesz, az ha minden igaz akkor 5v-ról dolgozik. Saccra a Celeron -15W körl lehet az SB i3-hoz képest úgyhogy kb. 45W körüli 12V-os teljesítménybe beleférhet a konfig.De várjuk meg a méréseket.
- Tárhely szolgáltató választás
- Philips LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Fotók, videók mobillal
- ASUS routerek
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z Neo RGB 3600Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- 1851-es alaplapok
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- Apple iPhone Air - Black - 512GB - Újszerű - ALZA Jótállás: 2028.09.28-ig
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG UltraGear 34GP63AP-B VA Monitor! 3440x1440 / 160Hz / 1ms / FreeSync
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
