Core2duo6600
Hello
Megjött a lapom is, összeraktam és teljesen jól megy.
Úgylászik a PG jel, nem kell jelen esetben.
Tehát a tápteszter sem mindenható.Mostmár csak a megfelelő disztro-t kell megtalálni hozzá.
Eddig néztem egy párat, és hát ahogy lenni szokott, ami az egyikben jó, az a másikban hiányzik, de abban meg más jó, eddig olyant amiben minden tökéletes lenne még nem találtam, úgylászik, hogy kompromisszumot vagyok kénytelen kötni.
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- BESZÁMÍTÁS! MSI X99A i7 5820K 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Deepcool Ducase V2 600W
- PocketBook Touch Lux 5 (PB628) /hibás/
- ÖNERŐ NÉLKÜL, 12 RÉSZLETRE ELITRO PC BANKMENTES KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master 750W
