Vekko
Benőke
#32147
Elgondolkodtató, amit írtál. N3150 helyett elkezdtem AM1 irányba nézelődni. Feltéve, ha ez valóban érhet valamit: https://www.arctic.ac/eu_en/alpine-m1-passive.html
Szerinted?ASRock AM1B-ITX-ba tenném. Olcsóbban is kijövök mint egy 4 Satas n3150-el.
Vekko
Benőke
#32101
Köszönöm! Épp azért szerettem volna a TFX-et mert ott megadták hány dB-en működik. Totál elkerülte a figyelmem, hogy ez a ház nem kompatibilis vele.
Közben PeterPH megírta, hogy Y kábellel tovább lehet osztani a PicoPSU SATA lehetőségét is, erre nem gondoltam, úgy hittem nem bírná el, azért van rajta alapból ennyi.
Emiatt módosult az elképzelésem és jöhet a PicoPSU is, így lesz valóban hangtalan.ASUS N3150I-C (20 ezer HUF-ért beszerzem, tudom, csak 2 SATA port, de ha majd szükséges lesz teszek bele SATA kártyát, így még későbbi bővítő kártyával is jobban járok mint az Asrock 4 SATAs verziójával 27-ért)
Adott 1 SSD és 1 HDD + egy külső WD passport
PicoPSU-80 12V DC-DC ATX tápegység
12V 80 Watt DC tápegység + 230V AC tápkábel
COOLERMASTER Elite 110Ez így rendben lesz szerintetek?
Vekko
Benőke
#32091
Tudom mikre képesek ezek az alaplapok, nincsen szükségem PCIE-re, 4 SATA bőven elég nekem (PicoPSU 1-2 SATA tápcsatival viszont kevés). Mint írtam a halk működés és alacsony fogyasztás az elsődleges szempont, nincs szükségem erősebb processzorra, ami 3-szor többet eszik.
Előző generációs integrált alaplapokat se vennék, tudom, hogy erősebbek 10 %-al de nem gyorsítják a H.265-öt hardveresen és ugyebár a HTPC is az igényeim között volt.
Ezeket már lejátszottam magammal, köszönöm!
Az eredeti kérdésem továbbra is a ház+táp lenne.
Vekko
Otthoni szerver (web, samba, torrent) / HTPC kombót szeretnék építeni. 0-24-be menne, legfontosabb szempont a halk (de inkább néma) működés és alacsony fogyasztás.
Valamelyik N3150-es CPU integrált alaplap menne bele, valószínűleg Asrock.
Amivel gondban vagyok az a ház és táp kiválasztás, én eddig ezt az összeállítást találtam a leghalkabbnak:
SHARKOON QB ONE (hűtőt is cserélnék)
BE QUIET! TFX Power 2 300W BronzMivel a táp terhelése tudtommal nem igen menne 20 % fölé, így a hivatalos oldal szerint kb. 12 dB lenne a táp hangja. Igaz lehet-e ez? Esetleg van ennél halkabb megoldásotok?
PicoPSU-t nem szeretnék, igényem van rá, hogy bővíthessem több lemezzel a gépet.
Ui. kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy az N3150-es CPU csak 8 GB RAM-ot támogat hivatalos speckó alapján, viszont az Asrock egyedülállóan 16 GB-ot ír minden ilyen processzorral rendelkező lapján?
Vekko
Üdv, melyik a legkisebb ajánlott ház, ami ajánlott? Hosszú (260mm) vga lenne benne, és 140mmes atx psu.
Eddig a cooler master 130al szemezgettem. Játékra, munkára használnám, sűrűn lenne hordozva. -
Vekko
Még egy dolog: A Cooler Master 130-ban ugye két venti van, ha az alaplapon (msi b85i gaming) csak 1 x 4-pin system fan connector van, olyankor mi a teendő?
Vekko
A cooler master 130-as házát nézegetem, a képek között a táp néhol lefele van beszerelve, néhol felfele (mármint a ventilátor iránya). Ha felül vannak a szellőző lyukak, akkor nem ésszerű ha arra fordítjuk a ventilátort is?
Vekko
SG-05 és MSI B85I gaming kombót szeretnék. A mb weboldalán azt írják csak 1 x 4-pin system fan connector van, így több ventit nem is tudnék hasznélni a háznak?
Vekko
Nem lett rossz az árazása szerintem.
http://ipon.hu/webshop/product/msi_r9_270x_gaming_2g_itx_pcie/669555 -
Vekko
Grave_444
#21649
Köszi! Lehetséges még ezt a csúnyácska fehéret is bevállalom, mert tényleg tetszik ez a méret.
Jelenleg 300, 400-as Be quiet! és 350-es Chieftec SFX tápot lehet venni, azt mondod ezek jók lennének?updt:
Bár úgy látom nem kell nagyon félni..
http://prohardver.hu/dl/cnt/2013-10/102182/results/fogy.png -
Vekko
Tervezek összerakni egy gamer itx gépet. Fontos szempont, hogy elég sűrűn hordoznám ide oda, tehát szeretnék minél kisebbet, de úgy, hogy ez nem megy a teljesítmény rovására.
Tervezett hardverek: i5-4670, Asrock Z87E-ITX, r9 270xKeresgélés után a Coolermaster RC-130-at találtam megfelelőnek, van ennél kisebb?
SilverStone Sugo Series SG05B is tetszett, de itthon elég nehezen beszerezhető és drága (+ valószínűleg csak gtx 750 ti-vel menne a beépített 300 wattos táppal)Ezzel kapcsolatban még a kérdésem az lenne, hogy ITX-es gamer PC-vel mennyire részesülök hátrányban?
Pl. alaplap esetleg gyengébb mint egy ATX alaplap esetén (leszámítva a plusz pcie, ram slotokat)?
Hűtés szempontjából ha minden rendezve van is jobban melegedik?Válaszokat előre is köszönöm!
Vekko
Üdv,
Van két DDR2-es laptop ramom, találok még DDR2-es miniitx alaplapot? Vagy esetleg belemegy a DDR2 a DDR3-ba?
- E-roller topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Robotporszívók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Bomba ár! Acer Aspire A315-56 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,512GB SSD,RTX 3000 6GB DDR6,WIN11
- Apple Magic Mouse (USB-C) - Fehér
