HookR
Ha 4db 3,5"-es HDD-vel számolsz, akkor inkább a PicoPSU-160-XT-t válaszd. A 80-asnál 12V-on a max: 4A, peak: 7A, míg a 160-asnál ezek 8A és 15A. Amikor a 4db 3,5"-es merevlemez egyszerre elindul, meg mellé ott a CPU, alaplap, akkor az így könnyen kiszaladhat a 80-as 84W peak-jéből.
A 160-as mellett szól a második csatlakozó is PATA/SATA kábelnek. Más kérdés, hogy alapból csak egyet adnak, másodikat külön kell venni.Közben Duracellm... megelőzött.
#16939776
+kell hozzá ilyen kábel:[link]
bővítésnél majd figyelni kell rá, hogy a hdd-k mekkora árammal indulnak,
összesen ne legyen 7A nál nagyobb, @12V.pl.:4db 4TB wd red 4x1,75A+/-10%@12V igényel ha egyszerre indulnak el, ami ~7A és ebben a hűtés, alaplap beleszámolva.
(#32107) Benőke :
Amúgy ...... van most egy ASRock N3150-ITX 22k ért. 4db SATA csatlakozóval.ezt PM-be írd legközelebb, mert emiatt törölnöm kell a HSz.-t
Benőke
Az általad írt házban hivatalosan nincsen sok 3,5 vinyónak hely. 2db
Mondjuk ha beépítő keretet használsz, akkor 3,5 helyére elfér 4db 2,5" elméletileg.
Ez a limitje a háznak.CoolerMaster 130 és 110 -ben 3db 3,5 fér el. + 130 -ban van egy külső 5,25" is. Ez utóbbiban elférhet beépítőkerettel 2db 3,5 vagy 4db 2,5" akár HotSwap fiókban is.
Nyilván HTPC szóval ha szem előtt lesz jó ha kinéz valahogy. CM110 -ben is van elegendő hely, és ezek normál ATX tápokat támogatnak. Teljesítmény igény nincs nagy de veheted olyan nagy ventivel amilyennel csak akarod, mert belefér. Ebből meg jó nagy a választék.Van még esetleg bézik kinézetben egy Spire 210. Kicsi lapos, elölről is tűrhető. Spec nekem tetszik és csak 13,5cm magas. Van tápos verzió meg táp nélküli is.
Árulnak most egy pont ilyet más márka néven tápostól [link]
SFX táp megy bele, 3,5" 2db 5,25" 1db tehát beépítő keretekkel mondjuk 8db 2,5" vinyó és vagy ssd is elfér benne persze úgy már zsufi egy kicsit. Még variálható.Tápnak TFX -et írtál de a Sharkon ház is SFX -et fogad. Van SFX veriója is a tápnak. Árban is hasonló, de nem írják hogy milyen db tényezője van. Gondolom hasonló fordulaton hasonlóan hangoskodik. Amúgy meg 4000rpm -et tud forogni maxon szóval zajosabb tud lenni.
BeQuiet jó választás. Röhögve fogja vinni a gépet. Egy ilyen gép még 10% terhelést sem fog adni egy ilyen tápnak. Más gépben arra figyelni kell hogy 2db 12V ága van és külön külön adja le a max teljesítményt komolyabb gépben lehet gond indításkor. Éhes proc, VGA, sok 3,5 vinyó. Itt ez nem fog gondot okozni.(#32099) csendes
Inteléknél a TDP nem a max fogyasztást adja meg hanem az átlagos maxot. Tehát esetenként megy ez fölé is. Bár valószínűleg nem sokat, de így is kevés ez tény
Benőke
Ezek a full integrál lapok nincsenek eleresztve bővíthetőséggel. Max 4db Sata többnyire azok is 2 féle vezérlővel, de van hogy 2db SATA3 és 2db SATA2. PCI-E max 2.0 és az is 1x ahogy fentebb írtam.
A bővíthetőséget ezek alapján is át kéne gondolni. Vannak bővítőkártyák de 2db SATA - szintén más vezérlőn...Egyébként a J1900 erősebb illetve az N3700 bár az meg +15k ha ehhez még teszel 5-7k -t már rendes alaplapot kapsz 35w -os procival ami földbe döngöli ezeket a gépeket igaz fogyasztásban is
ui:Valószínűleg az intelnek van igaza, de ki kell próbálni.
mrbig25
Ilyenkor ez a teendő.
De szerintem a 80mm-es ventit ki is hagyhatod, egy zajforrással kevesebb. -
Polllen
Azt szokták mondani, h a tápokat nem arra tervezik, h aktívan részt vegyenek a ház hűtésében.
Érdemben pl egy sfx táp nem is tud beleszólni a belső hőmérsékletbe (saját teszt), viszont a melegebb levegő miatt forróbb & nagyobb fordulaton jár a ventije.
Szóval ha teheted, sztem, tedd be úgy, h kintről szívja magának a friss levegőt.
Aryan
Nekem ez üzemel a gépbe. Egy problémám van vele, hogy 1200rpm-nél lejjebb nem lehet venni a venti
fordulat számát. Fractal Design NODE 304-ben az összes ház venti 5v-on megy, a táp és a procihűtő passzív, de sajnos a vga így már hangos.Holnap megpróbálom majd a vga biosoában átírni a ventivezérlést.
sb
Szerintem sem.
Nálam i5-2500 @3.8GHz, HD 7850 @1050Mhz.
Igaz a cpu kicsit alul van feszelve a vga meg gyárilag igen alacsony feszt kap, de így játékokban 160-180W-ot kér az egész.Alacsony fesz mellett lehet tuningolni is és nem szalad meg a fogyasztás. Így nekem a cpu és vga tuning is +15W-ot jelent kb. Igazából a vga kérdéses, mert ott nem nagyon lehet alulfeszelni és gyárilag általában elég magas feszt kapnak az AMD-k. 1.2V körül. Ellentétben ezzel a 7850-nel ami 1.075V-ot kap és ennyin elbírja az 1050MHz-et.
Grave_444
Grave_444
Lehetett eddig kapni olcsón táp nélkül, de egy ideje sajna csak fehérben van.
Nekem volt Cooler Master Elite 120-am, szinte ugyanaz, mint a 130 és az SG05 sokkal jobban bejön.
Szemmel láthatóan kisebb nála. Hátrányok az SFX tápon kívül és az 1db 3,5"-os HDD helyen kívül nincsenek.Vannak olyan 300W-os SFX tápok, amik elég komoly kártyákat elbírnak.
Én vettem egy Be Quiet 350W-os SFX-et és a mostani gépem előtt 7870-et vitt halkan I5 mellett.
Én is tervezek az adatlapomon lévő gépbe egy kicsit erősebb kártyát, talán 270X-et.
Kicsit jobban melegedig persze, mint egy 10 ventis ATX ház, de nálam gyári hűtéssel is halk terhelés alatt is.
Leszabályoztam a ventiket és a vga is megáll 65-70 fokon, proci se volt 60 fölött játékban.Az alaplapnak nincsenek hátrányai, elég 2 memória slot.
kisza25 A 120 szinte ugyanaz, a 110 meg túl kicsi és nem férne be a vga.
zodo
Ahogy F34R is mondta, szinte csak használt és int. cpu-s lapot találhatsz.
Ha jó rémlik nem is nagyon jelent meg sok d cpu-s lap.
J&W Minix 780G SP128Mb
Albatron KI780GDDR2 nem kompatibilis a DD3-al.
- Macska topik
- BestBuy topik
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Call of Duty: Warzone
- Gitáros topic
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Filmvilág
- Borderlands 4
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
