Vekko
Otthoni szerver (web, samba, torrent) / HTPC kombót szeretnék építeni. 0-24-be menne, legfontosabb szempont a halk (de inkább néma) működés és alacsony fogyasztás.
Valamelyik N3150-es CPU integrált alaplap menne bele, valószínűleg Asrock.
Amivel gondban vagyok az a ház és táp kiválasztás, én eddig ezt az összeállítást találtam a leghalkabbnak:
SHARKOON QB ONE (hűtőt is cserélnék)
BE QUIET! TFX Power 2 300W BronzMivel a táp terhelése tudtommal nem igen menne 20 % fölé, így a hivatalos oldal szerint kb. 12 dB lenne a táp hangja. Igaz lehet-e ez? Esetleg van ennél halkabb megoldásotok?
PicoPSU-t nem szeretnék, igényem van rá, hogy bővíthessem több lemezzel a gépet.
Ui. kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy az N3150-es CPU csak 8 GB RAM-ot támogat hivatalos speckó alapján, viszont az Asrock egyedülállóan 16 GB-ot ír minden ilyen processzorral rendelkező lapján?
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Eladó egy adata 32gb 3200Mhz laptop ddr4 ram
- Kingston HyperX Fury - 32 GB (2X16) - DDR4 - 3200 Mhz - CL16 - iPON
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- MSI Pulse 15 B13VFK i7 / RTX 4060 140W / QHD 165Hz 16GB DDR5 1 TB SSD
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus 128GB Black használt szép állapot 90% akku 6 hónap garancia
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Steelseries Arctis Gamebuds (Playstation) Gamer vezeték nélküli fülhallgató
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
