Szerintem nem kell(ene) kiakadni ennek a 150-es nanonak a teszt eredményein.
Az üzemi hő -teljesen- és feszültségesés nagy részben a FET Rdc-on-ja miatt, valamint a kis részben a gyenge kábelezés/csatlakozók miatt van.
Ha egy 30A-es autós relé kapcsolná a 12,5A-t akkor is esne rajta legalább 0,3-0,5V az állapotától függően ha 0,000-Ohm os kábelezést/csatlakozókat, valamint Zéró belső ellenállású tápot tudnánk biztosítani, akkor is ennyivel kevesebb lenne a "12V" terhelésre!
Általában nem 24/7-ben fogjuk ilyen igénybevételnek kitenni, így a gari időt tuti átvészeli, egy jól szellőző házban.
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Samsung Galaxy A20e / 3/32GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Fehér Titán - 1 év GARANCIÁVAL - Kártyafüggetlen, 100% Aksi
- SteelSeries vezeték nélküli fejhallgató Arctis 9
- KÉSZLETKISÖPRÉSI UltraAkcióóó! MacBook Air M4 16GB 256GB Garancia - több színben!
