laychi
AxBattler
#59214
Még nézelődöm a neten, ötleteket szerzek.
Valamint nézem vele együtt a használtpiacot.
Ha esetleg belefutok egy jó vételbe, akkor lehet inkább egyben megveszem és eladom a jelenlegit, amit átépítenék.
Volt olyan, hogy találtam jót, csak akkor nem kellett, ismerősnek néztem gépet.
Most meg rámjött az 5 perc
De biztos meg lesz ez is, ha nem is rögtön.
A vízhűtésem se egy nap alatt épült és most sem tökéletes
Mindenesetre köszi az eddigieket, ha nehezen is indult.
Majd figyelem mostmár a topikot.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (3) (ELKELT)
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
