mpierre
TESCO-Zsömle
#59113
Ha nem 100% eu dugaszos a táp (vagy hogy is írjam). Már futottam rá ilyenre... Tarzan lenni erős. C15-ös dugaljba C13-as csati. (Bal alsó kettő.)
Nem sikerült "tökéletesre". Az "L" alak csak akkor múlhat el, ha toldó csere történik....Aio-val még nem volt dolgom.
Az tény, hogy a 38+25 mm és utána tudod csak hajlítani a csövet már gyanúsan sok helyet vesz el. Mérve 75 mm-t mondanék, mint helyet a táp felett. Ott el kell férnie - táp felől nézve bal oldalt - a tápdugsznak (az talán 12-14 mm-t lóg be ebbe a 75 mm-be), meg a csöveknek. Ok fentről ott a radi + venti 53 mm-e. Ez itt el is fér simán, csak ki kell kerülni a csövekkel a csatlakozót.
Míg jobb oldalt, fentről elvesz 38 mm-t a radi, plusz a 25 mm merev rész, így marad 12 mm-d ívet "faragni" bele. És itt vannak a táp rögzítő csavarjai is. Az még 2-3 mm-t elvesz a helyből. Ezt még Copperfield sem oldaná meg...Szerk.: Mindkettő tápdugasz járatos. Az is lehet, hogy mindegyik eu-s is.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen routert?
- Hobby elektronika
- 3D nyomtatással csökkentené a kijelző gyűrődését az Apple iPhone Foldnál
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
