Köszi, ezeket néztem, de nem pont ilyen. Persze sok minden ugyan ez, de van pár dolog ami nincs vagy más.
Egyszerűen terhelés alatt visszamegy 4600-ra és a proci csúcs power mindig 106W alatt van, pedig nincs rá oka. Itt a HW infó kép miközben CPU-Z benchet nyomok, ami a kép pillanatában már az egymagost nézi, de látszik, hogy a cpu max power 107W volt és le is esett akkor 4600-ra, csak így terheletlenül megy 4,9-en.
Látsz valami kirívó beállítást?
Nem tudom miért írja a HW infó, hogy a Secure boot nincs bekapcsolva:
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
