Synthwave
HÁZIGAZDA
hegegabi80
#53330
Há! Január első napjaiban rá is vettem magam a szerelésre.
A lebegő felfüggesztés hamvába holt történet volt, már első ránézés után überfelejtő vágányra küldtem az ötletet. Bitfenix Portalról szól a rege, ugyi.
Végül úgy sikerült megoldani, hogy az egyik 3,5 hüvelykes vinyót kivettem (kapni fog egy értelmes, saját adapteres, aktívan hűtött külső házat, oszt jóvan), és az alsó HDD tálcára 45 fokos szögben elforgatva rácsavaroztam két csavarral (rá lehetett! – persze az ominózus réseket nem erre szánták) egy Arctic P8 PWM-et (és hogy teljesen szintben legyen, két aprócska hungarocell kockával alátámaszottam az üres furatoknál), ami az elülső F12 PWM PST-vel osztozik a PWM jelen, és értelemszerűen alulról felfelé fúj ---> így a bennmaradt merevlemez a 48-50 °C fok helyett 34-36 °C (amikor ránéztem, 10-ből 9-szer 36 volt), és kb. gyárinak néz ki a hóbelevanc.
Mondjuk brillíroztam rendesen, mert már amikor nekiálltam a bütykölésnek, akkor alig láttam a fáradtságtól ~45 óra ébrenlét után, szóval elszerencsétlenkedtem még egy 10 órát rossz szemmel, remegős kézzel, megfelelő fényforrás nélkül, mire minden kijött, kitaláltatott, visszaköltözött. A procit pl. négyszer kentem le és aztán tisztítottam meg alkohollal, mire rájöttem, hogy azért nem oszlik el szépen rajta a hővezető kence, mert nagyon rányomom a névjegykártyát, így az nem teríti, hanem felszedi; csak ennyire voltam agyhalott, miközben minden szépen lassan már az egész látómezőm perifériásba váltott.
Képet az eredményről legfeljebb csak akkor, ha valami eszement oknál fogva megint beleturkálok.
Az valószínűleg egy alaplappal címezhető, mágneses RGB szalag beapplikálása lesz, mert a Noctuát megelőző BOX cooler fénye baromi jól nézett ki, ahogy a ház farának illesztései között átderengett. : > Aztán már csak egy-két porszűrőt kell majd szerválnom valahonnan. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
AxBattler
#53333
Csak az NR200P nem GlaDOS UFO dizájn, hanem egy párját nem ritkító téglatest.
Mondjuk a színesek guszták belőle, de a kinézet miatt lett erre/ITX-re váltás, semmi másért.
Hétvégén szerintem szétkapom, mert amúgy is van benne szerelni való, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. Mindenesetre jó lenne a vinyó hőmérsékleteket fenntartható 35 °C-ra lekényszeríteni. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
hegegabi80
#53330
"Annyiért valóban ajándék volt,"
Egen, nem is hagytam ott (sőt, szerintem 9k-ig lemehettem volna, csak nem volt pofám, mert eredetileg 15-ért volt felrakva, de a srác passzívan alkudott azzal, hogy közölte, szabadulna már tőle, mert hónapok óta senkinek sem kell, pedig csak bontva volt, úgyhogy ráhörögtem egy 11-et). Viszont ez az ajándék tengernyi plusz kiadást hozott magával, mert lapot, processzorhűtőt és tápegységet egyaránt cserélni kellett (és a régi tápot nem tudom eladni, hogy visszacsurogjon abból is valami), plusz előre és hátra új venti (meg ugye most a harmadik a vinyóknak).
"Esetleg kábelkötegelővel is fel tudnád fogatni/függeszteni/feszíteni a 8cm ventit "lebegő" felfüggesztéssel, ha van hová. De majd képet róla, mert különben meg sem történt."
Egen, erre gondoltam, csak miután megírtam drótos posztot, eszembe jutott, hogy van itthon az is. Esetleg a keret oldalához állítva; meg kell nézni, hogy van-e ott 25 mm-es hely a vázban, bár sréhen felülről talán jobb lenne, mert akkor az elülső légkavaró szellőjéből le tudna csípni magának – csak kérdés, hogy ez mennyit ront a CPU/VRM hűtés hatékonyságán.
Synthwave
HÁZIGAZDA
AxBattler
#53328
Azért költöztem ITX-be, mert random belefutottam aprón egy vatta új, fehér/ablak nélküli Portalba 11-ért, és ez a házikó már egy ideje birizgálta a fantáziámat. Nyilván nem a funkcionalitása miatt (amúgy jól szerelhető, de pl. porszűrő sincs, valahogy azt is kéne rá okosítani, legalább a táp alá, ha máshova nem is). Aztán úgy voltam vele, ha már úgyis megbontom a régi vasat, meg összerakok egy másikat, akkor beleapplikálom a hónapok óta bontatlanul polcon porosodó WD62PURZ-ot is.
Jelenleg 40-45 fokosak a vinyók (a 2,5"-os SSD meg nem tudom, mert nem támogatja a hőfok monitorozást Sentinelben, de az közvetlenül fújva van szóval biztos nincs az elszublimálás határán), ami eh, de meg is van pakolva, meg még az Arctic F12-t sem raktam be előre, csak a gyárija van ott.
A kis 8 cm-esnek meg majd szerintem drótból vagy valamiből hajtogatok egy "lebegő" felfüggesztést a kombókeret tájékára. Aztán ha nem jön be, akkor marad a kéteszközös, aktív hűtéses külső ház, de ha nem muszáj, nem szeretnék erre megint kidobni 30+ ezret, ha van 1500 forintos megoldás is.
Synthwave
HÁZIGAZDA
hegegabi80
#53326
"ITX kuckóba 3.5"-es hdd?"
Izibe besuvasztottam kettőt, de nem is fáznak. Azon imádkozom, hogy valahogy be tudjak tuszkolni egy 80 mm-es ventit valahová a közelükbe, hogy közvetlenül fújja a keretet – csak nagyon nem érzek késztetést, hogy megbontsam a házat. : D Pedig meg kéne, mert a CPU hűtő és az elülső venti is cserés...
Viszont ha nincs normálisan hely nekik, én se fúrnék-faragnék, hanem külső ház, aztán jó napot. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
FireKeeper
#53291
600-as Platinumhoz is adnak (Goldhoz nem).
Synthwave
HÁZIGAZDA
mpierre
#53258
Tesó popókavics pöfög itt is; egy B450M Pro 4 sejhajkövet váltott a kicsi.
Végül csak egy Noctua NH-D9L lett a variálásból. Meg megpróbálok a vinyókerethez valahogy behekkelni egy Arctic P8 PWM-et, mert a ~45 °C-os HDD-k nem annyira bejövősek. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Crabface
#53196
R7 2700. Korábban fix 4 GHz-en járattam 1,3125 volttal, de az egy benoctuázott mikrotorony volt Mugen 5-tel és ~50 fokkal, szóval gondolom, kicsit alá kell majd menni.
(#53197) Qkacka: Oké, már látom, hogy hol és mikor fog elhullani a maradék hajam is.
Jó kis full réz Zalman top flowok. Azokat szerettem.
Synthwave
HÁZIGAZDA
mpierre
#53194
"Csak Noctua?"
Nem feltétlenül, de valami high-endebb cucc kéne (és ugye a Noctua mindig az első gondolat), hogy minél halkabb legyen.
"Az Alpenföhn Sella simán rámegy."
Nem jaú, túl magas. Bitfenix Portal ház; 125 mm a maximum, de igazából szeretnék egy picit alámenni, mert három SATA-s háttértároló is van a gépben, szóval a táp kábelei eléggé tobzódnak. Meg elég merevek is, mert egyesével vannak sleevelve, és magam alá öregedtem, mire sikerült valami elfogadhatót kreálnom odabent, hogy még némi légáram is maradjon.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nézegettem már, de nem tudom. Belőlük kiindulva az. Remélem.
A NH-D9L-t kerülgettem korábban (a top flow hűtők annyira nem csábítanak), csak gyanúsan olyan szereléke van, mint annak, amit frankón benéztem, plusz pcpartpicker is nyenyergett, hogy nem garantál semmit, úgyhogy jobbnak láttam direktben rákérdezni, hátha van a topikban valakinek ilyen lapja. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Hali,
Tudtok mondani nekem olyan Noctua hűtőt (vagy hasonló kategóriásat), ami TUTISZÁZSZÁZALÉKNAGYONBIZTOSAN rámegy egy ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac lapra? Legfeljebb 125 mm magas lehet, de nem baj, ha picit alacsonyabb (Bitfenix Portal ház).
Csak azért kérdem, mert ritka buznyák VRM kialakítása van, és csomó AM4 szereléket ~1 mm miatt nem tudsz rá felapplikálni. <3
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
