Grave_444
Pedig nagy az a ház, nem értem mit szenvedtek.
Nekem a mATX házam kisebb, amiben ITX lap van és ATX táp.Később 12,5l méretben is ATX tápom lesz és 9cm-es toronyhűtő, normál vga és 4db rendszerhűtő.
Igaz se HDD, se 2,5" SSD, csak M.2. Tápról csak a vga, alaplap kap kábelt, semmi más nem lesz csak egy ventilátor elosztó.
