PROTRON
Pont erre akartam felhívni a figyelmet, hogy lehet vagizni ITX ház méretekkel, de amikor már a folyadék hűtéshez szükséges VGA elemek se férnek be, akkor méretileg valamerre ki kell lépni a klasszikus "itx" kategóriából a ház befoglaló méretét tekintve. De akkor már legalább szellőzhet.
Persze ott tartható ahol régi vga elég, vagy egyáltalán nem kell vga...ott még a mini-ITX is tartható.
De ahova rendes teljesítményű VGA kell, oda már akár mATX alaplap is elférne az adott házikóban.
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- 27% - ASUS VivoBook S15 OLED! Snapdragon X Elite / 16GB DDR5 / 1TB NVMe Notebook!
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- NZXT KRAKEN Elite V2 240 RGB AIO Display White vízhűtő!
