Nekikezdtem egy újabb ITX build-nek, egészen elképesztő, hogy egy ilyen pici helyen elfér ekkora teljesítmény:
Xtia Xproto Replica
ROG B650E-i
AMD Ryzen 7 9800X3D @ 4500MHz (905mV)
Noctua NF-L9a
G.Skill Trident Z5 EXPO 48GB @ 6200MHz (CL32)
MSI RTX 5080 Ventus 3X OC Plus @ 2677MHz (865mV)
990 PRO M.2 2TB
Cooler Master V1300 SFX
Lesz még pár változtatás
Végre teljesen elkészült újabb kis ITX projektem
Cooler Master NCore Max Bronze házba pakoltam, 9800X3D-t, MSI 5080 Ventus Plus-t. NCore Max-hoz tartozó gyári vetilátorokat kicseréltem EKWB EK-Loop Fan FPT 120 DRGB-re, gyári porszűrőket a gépházból kiszereltem a jobb szellőzés érdekében, moddolt CM V850 SFX felel a tápellátásért, kicseréltem benne a gyári (elég hangos ventillátort egy NOCTUA NF-A9x14 HS-PWM chromax.black.swap-ra, aminek egy ellenállással lejjebb vettem a fordulatszámát, hogy még csendesebb legyen, NDPC-X-ről rendeltem hozzá MICRO Blackest Black harisnyát, ezzel is sikerült elkészülni, alulfeszeltem a CPU-t 4.7GHz-n megy, 945mV-on, játékok alatt 58-59C, 55%-os vetilátorfordulatok mellett, ventilátor irányokat megvariáltam, fentről beszív hátul kifúj, (nagyon sok teszt után lett ez a végleges), alulfeszeltem a kártyát, 2617MHz-en megy, 850mV-on, amivel játékok alatt 60-61C ér el, szintén 55% ventilátorfordulatok mellett. A kártya oldal elég csúnya a kari miatt de nem lehet minden tökéletes. Azt gondolom megérte ez a több mint 2 hét a belállítgatást tesztelgetést, így lett egy hűvös és csendes, mindemellett erős gép, az összkép kicsit unalmas így hogy nem nyitott de nekem nagyon tetszik.Gondoltam megosztom hátha tud belőle valaki ötletet meríteni
Végre megérkezett a "ház" és elkészült az apróság
Ezt nézzétek mit szereztem!
Ez itt egy nem létező kártya:
ASUS 3060 Ti Dual 8Gb Mini V2 ami igazából egy Phoenix
flashpointer
#65339
Egyel kisebb kártyával a 4L is elég lenne
Én ezekkel csatlakoznék a csapathoz:
Gépház Corsair 2000D de az nem végleges.
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 9400F 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Gombászkönyvek egyben
