hoffman_
wdyfys
#50187
nagyon komoly vezénylő
LEGO never dies!csináltam ma egy L9x65 - L12 GE összehasonlítást (tesztnek nem nevezném), a végén összeszerelésnél lőttem egy képet dedikáltand neked, szerintem díjazni fogod
- környezeti hőmérséklet végig egyezett: 21,5°C
- alul befújásra van egy A12x15 PWM, más venti nincs. az SF600 többnyire passzív terhelve is
- a tesztek között volt minimum 30-40 perc és szerelés, így kvázi nulla termikus állapotból indultak mindigaz eredmények érdekesek, összességében az L12GE-ben nincs óriási tartalék az L9x65-höz képest. idle mintha kicsit kiegyensúlyozottabb lenne, terhelve 4-5 fok a hátránya az L9-nek. asztalon mindkettő 45-55 között mozog. játék alatt hasonlóan teljesítettek, az L12 picit jobb volt, de az L9 jelentősen hangosabb. validáltam a sok helyen hivatkozott szélzajt is az L9x65-nél, durva valóban a Ghost esetében, hogy 1mm-re van az oldalfaltól az A9x14.
L12 GE, Cinebench R20 2. mérés - 79°C
L9x65, Cinebench R20 2. mérés - 84°Caz L12 egyértelműen halkabb a B9 ventivel, mint az L9x65 a slim 90mm-vel. utóbbi is egy remek kis hűtő, a korlátlan ram-clearance nagy előnye. viszont az L9a/i verziókkal szemben nincs esélye, azt a plusz pár fokot bőven megéri, hogy alacsonyabbak 2 centivel szerintem. az x65 oda lehet jó, ahol minden fok számít és van 66mm-ed (bár egy C7 is megfontolandó akkor már).
ami nagyon érdekes, hogy az összes GPU hőmérsékletem 2-3 fokkal hűvösebb volt az L9x65 mellett. ram, vrm, gpu egységesen. szerintem az L12 nagyobb súlya és hőtehetetlensége az oka, ha bemelegszik üzemi hőfokra, illetve kevesebb levegő marad sokkal a házban az L12 mellett.
AxBattler
wdyfys
#50122
Caseking.de november 20-tól szállítja az NR200P-t, és sikerült beárazniuk €100-ra, szóval nálunk reális a 35-40k HUF közötti árcédula.
... és a decemberi megjelenés.
duo
hoffman_
wdyfys
#50105
paralel nézegettem Master-rel, HWinfo-val és GPU-Z is szokott futni, nagyjából konzisztens nálam. érdekes módon, 21-25 fok között van a szobahőmérsékelt augusztus 30plusz és október 10° alatti időben, ehhez képest a CPU és GPU hőmérsékleteim nem változtak. valószínűleg egy óra alatt felmelegszik a ház és elér egy idle "termikus egyensúlyt", amin a szobai 2-3 fokos változás sokat nem lendít.
wdyfys
#50099
Ezek a formák tetszenek nekem is, én sati ghost S1-ét vettem meg, aztán visszautalta az árát, amikor kiderült, hogy karcos, meg a talp is lejár(ismer már engem
, a tökéleteset keresem). Örülök, hogy hoffmann_ itt van és megosztotta, hogy mennyi problémától mentett meg. Sajnos nincs olyan, hogy kis helyen legyen, brutál proci, VGA és teljesen hűs. Ha mégis, annak olyan ára van, amit azért nem sokan fizetünk meg(130eFt egy rohadt gépház és még csak közel sem tökéletes!). Mission impossible -
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Gitáros topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Hardcore café
- Filmvilág
- Energiaital topic
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
LEGO never dies!
ez a mecha billzet is hangos, mint a többi red/brown gombos?
