DonDennis
Szia pumpának és nem hallom, pedig előtte volt épített vizes gépem volt nálam d5 meg ddc 3.1 és 3.2 is, de ez halk. A táp idle hangtalan lenne, csak 3 napja van csak amd-gépem és még ezekkel a tüskékkel szívok de ahogy olvasom a topicot az új emberek 99%-a, mivel néha netzés alatt is felboostol 4.4-re és 1.4+ voltra ami mellett felszöknek a idle hőfokok 45-59 fok közé és ilyenkor persze beindul a táp és a radi venti is...
- Vicces képek
- Crimson Desert
- Milyen TV-t vegyek?
- Diablo IV
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- (TÖBB DARAB, KÉSZLETEN) AMD Ryzen 3 1200 4-Core 3.1GHz - AM4
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Dobozos ÚJ! HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
