kerobi
#49709
A metissel kapcsolatban másnak már korábban ajánlottam kipróbálni, hogy, az előlapot tegye fel 5-8mm távtartókkal ezekre a pántokra, és a hátsó ventilátort tegye fel kívülről, nyomó irányba felszerelve.
Elég kömény dolgokat tettél bele.
VinoRosso
kerobi
#49199
Nem tudom, hogy melyiket tekintsem trollkodásnak.
Ezt:
z390 gamer mini itx lap eladni meg úgysem tudnám
vagy ezt:
Ne passzív CPU hűtésben gondolkodj és akkor olcsón megúszod.
Az alacsony bordamagasságot komolyabb passzív hűtésnél felejtsd el.
Vegyél/csinálj egy ilyesmit . Ha van egy minimál szerszámod (kölcsönözni is lehet...) és kézügyességed a profilok+szállítás kb 2000 HUF aliról. Ha nincs akkor 20k-ért méretre vágva küldik neked (bizony drága dolog a lustaság).
A procid egy 8400T lesz.
A legjobb passzív hűtő pedig ez. Az ára ne tévesszen meg, totál baromság, újonnan 12k volt, én 4k-ért vettem használtan, már bánom, hogy eladtam. Ritka, évente kb 1 darab van apróban. Ami gyakoribb az ez, az ára fillérek, cserébe minimál moddal fel lehet rakni újabb foglalatokra is, relative alacsony, passzív, mi kell még?
Esetleg egy ilyen. Szintén mod kell hozzá, vagy vékony csavarok, hogy felrakd, de ez ha egy lepkefingnyi légmozgást kap (pl Coolink SWIF2 120P) akkor jobb is mint az FX70. Van egy ilyenem amit megtartottam, nem tudom eladnám-e bármi pénzért.
Aztán van ez, de ez nem lesz hűvös. Cserébe alacsony, és még éppen elég amire szeretnéd. -
#16939776
Crabface
kerobi
#48118
A noctua gyári ventijén a fém felfogató, pont fordítva van, mint, ahogy lennie kéne.?Melyik irányba fúj a noctua venti? Ha hátrafelé, akkor a hátsó toronyhoz kell rögzíteni a fém pecekkel úgy, hogy a venti motorja feküdjön fel a lamellákra...
Ha ilyen közel van a hűtő a gép hátuljához, szerintem teljesen felesleges oda még egy ventit rakni pluszban...
Qkackca
kerobi
#48121
Arra gondolsz a rossz rögzítéssel, hogy ha a helyén van a venti akkor nem tudod meghúzni a csavart, ha meg nincs bent a venti, akkor meg tudod, csak nem könnyű felrakni a ventit?
Akkor azt hiszem egyet kell értsek veled D9L esetén ugyanez...
Én úgy csináltam, hogy a venti teteje egy síkban van a hőcső tetejével (szóval kb fél centit túllóg felfelé a bordán), és úgy sikerült be is csavarni a csavart, meg a venti is nagyjából a helyén van. Bár sok szerelés esetén lehet elnyalom majd a csavart. Igaz így a vrm borda kicsit kevesebb szellőt kap, de nem tervezek nagy tuningot, így meg oké. -
dugo_
kerobi
#48101
A tápot kivéve nincsenek kőbe vésve a ki- és befújási irányok. Nyilván van egy irányadó alap, de onnantól neked kell kitapasztalni, hogy a konfigodat összességében és 1-1 alkatrészt vizsgálva mikor lesz átlagosan a leghűvösebb és/vagy legcsendesebb.
Metist lehet úgy szerelni, hogy fentről be, hátul ki, a táp 80mm-es ventije pedig úgyis kevesebb levegőt mozgat a két 120-asnál, kevéssé kavar be. Vagy megfordítva hátul be, cpu venti szívón a bordán és a táp felé ki. Játssz vele.
viperabácsi
kerobi
#48041
Van belőle mATX verzió az is ekkora méretű. Nekem noctua NH-U9B SE2 + SAPPHIRE Radeon RX 580 NITRO+ 8GB OC van benne itx verzióban , a hűtő fölött is van még hely bőven meg a kártya végénél is legalább 5cm . Ki ablakoltam igényesen plexivel így elég baba lett. Fülek helyett lábat tettem így a méret is csökkent.
A.Winston
kerobi
#48021
Kis házba sok venti nem fog férni. Többnyire proci hűtővel oldják meg hogy kifele fújjon. Így lesz alacsonyabb komponensek hőmérséklete. Ideális esetben olyan bordád van amit alulról fúj át, mert azok meg úgy hatékonyabbak.
Nyilván számít majd az is mennyire engedi be a ház a levegőt a többi helyen.
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Hp 830 G7 Core i7 10610U 16Gb 512Gb NVMe FullHD IPS Boltból Számlával Garanciával
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia - Akció!
Az a fele úgyse látszik, a funkció a lényeg.
