gothic20
#48670
Ahhoz lenne türelmed hogy a kábelt méretre vágva, a két végén csatlakozókkal felkrimpelve megkapod és magadnak kell a csatlakozó házba beledugdosni? pl.:
[link](#48671) sati: Egy próbát megér. Az oldalsó tömör részre lehet majd tenni VRM-re való bordát, ha OK, de egy picit hozni szeretnél rajta.
Pista0001
gothic20
#47850
Köszönöm.
Sajnos nem fér be (átalakítás nélkül) a 160-as radi, pedig nem lenne rossz.AxBattler: Nekem is az jutott eszembe az ML10-zel kapcsolatban, jó látni, hogy annak legalább egy hibáját javították, mégpedig hogy nincs előlapi USB-je. Ami kérdéses lesz, az az árfekvése. A Chieftec tesók 8e körüli táp nélküli, és 20e körüli paneltáp+kockás ára igen jó.
Pista0001
gothic20
#47837
Sima 25 mm vastag véntivel így is lenne értelme kipróbalni (kb 2500 forint 2 darab F8 PWM
).Annó próbáltam 20 centist Bitfenix Prodigy-ban, hangos volt, a hűtéshez viszont nem tudott érdemben hozzátenni.
AxBattler: Mit kell megoldani? 115x rögzítés van hozzá, AM4-gyel is kompatibilis, mert az AMD rögzítés a gyári műanyag alappal kompatibilis, az meg az alpalapi rögzítést nem számítva nem változott a 754 óta.
Pista0001
gothic20
#47833
A hátfal és a hűtő között mennyi hely van? Hasonló elrendezéssel használtam i5-760-at Ninja Minivel. A hűtőn nem használtam ventit, csak hátul volt 2 darab 8 centis PWM-es közösítve, az alaplapról vezérelve. Arctic F8 Prokat hasznaltam, ez a típus 38 mm vastag, ha nincs annyi hely, akkor a sima is jó. Olcsó és halk típusok, egy próbat megér, hogy neked is elég-e. Komponensektől függően lehet, hogy előre befúvó venti nem is kell. Ha mégis, akkor ha van rá mód, nem hasznalnék 20 centist, inkább kisebbet.
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Nem kapsz kisebb kapszulát!
- Gumi és felni topik
. Ez lényegében a hideg-meleg levegő áramlását is mutathatja. A házam egy kis doboz lesz, túl sok vairálási lehetőség nem lesz. Akkor lényegében kell egy átáramlás és a procihűtő meg szipkázza ki a hűtő hőjét.
