kerobi
Sziasztok lernám a tapasztalataimat a Raijintek Metis plus házzal kapcsolatban.
A gépem preferenciáit alul a leírásban láthatjátok. Nem semmi kis méregzsákot raktam össze, nem sok hely maradt benne. A felső usb egységet is el kellett távolitani a GPU miatt.
Eddig ami leginkább vészes volt az a Handbrake és a Sanua's Sacrifice. Sajnos nem tudtam 5000 Mhz-cel enkódolni a 4k filmet, mert a CPU felment 100-102 fokra. Ez még elmegy 1-2 percig, de nem 150 percig. Le kellett korlátoznom 4400MHz-re Sajnos a légáramlás nem a legjobb ebben a viskóban. A Sanua's-nál 3K-ban játszottam ultra settingssel. A GPU 100%-on 71˘c-ra ment fel a CPU max 50 pedig 8%-kkal dolgozott, FPS:60. A házhoz hozzáérve lekaptam a kezem, mert 70 fokot már nem állja a kezed. A házat fekvő állapotban használom, a plexi felfelé néz. Rezgéscsökkentő lábakat ragasztottam az aljára. A nehéz hűtő (2.1kg) nem húzza lefelé az alaplapot. Azt tervezem, hogy a plexire lyukakat furva egy csendes házhűtőt teszek rá, de ez kivűl esne a házon és nem tudok neki boxot csinálni.
Tanulság, a ház légáramlása rossz. AMD procival használjátok, ami nem melegszik úgy. Vagy intellel dedikált GPU nélkül. -
kerobi
Sziasztok mini htpc-t szeretnék építeni. Olyan gépet akarok csinálni minimális összegből, hogy a 4k 60 fps videókat tudja vinni lagmentesen. Rajtam maradt egy nullkilometeres aorus z390 gamer mini itx lap eladni meg úgysem tudnám. Olyan intel cpu-t akarok beletenni, ami passiv hűtéssel alacsony bordamagassággal befér egy olyan házba, aminek van beépitett tápja. Milyen cpu-t bordát és case-t javasoltok? Köszi
kerobi
hegegabi80
#48558
Semennyire. Atomstabil pedig ez a noctua hűtő nem könnyű.
kerobi
Köszi a tippeket, választ azt hiszem megpróbálom egyedül megcsinálni mert külföldön élek már rendeltem nagyítót meg precíziós csipesz t úgyhogy majd meglátjuk köszi.
kerobi
Sziasztok én írtam korábban hogy a rendszeren összeszerelés után mindig újraindul. Szétszedtem újra és megnéztem a processzor alatti lábakat az alaplapon. Az egyik kicsit el van hajolva. Felvettem a kapcsolatot a beszállítóval aki azt mondta hogy küldjem vissza nekik az alaplapot ők elküldik a gigabyte nak és ők egy hónapon belül visszaküldik. Ez nekem óriási veszteség mert itt van egy csomó alkatrész amit tesztel nem kell. Vagy az van, hogy visszaküldöm nekik és várok egy hónapot, rendelek addig egy másik alaplapot ezt meg majd megpróbálom eladni vagy megpróbálom visszaállítani a lábat nem több mint egy fél mm hajlás. Ti mit javasoltok járt már így valaki?
kerobi
Qkackca
#48120
Tudtam rögzíteni kicsit le kellett feszíteni az alját és nagy nehezen be tudtam nyúlni és rá akasztani a ventilátort egyébként egy i9 processzor van a borda alatt. Iszonyat rossz tervezési kivitelezés a noctua hűtőt alig tudtam rá fogatni mert rövid a rögzítőcsavar szerintem már szét kentem teljesen a processzoron a hűtőpasztat. elvileg kész vagyok csak piszkosul nem merem bekapcsolni a gépet.
kerobi
Köszönömök. HookR, akkor általában ha szemből nézem, jobbra forog? Szóval szemből sziv?
Ja és még valami: Az eltérő ford számú vagy azonos fordulatszámú de eltéro lapat szamu ventilatorok gyengitik egymást? Mármint a légáramlati sebességet. -
kerobi
2 számotokra egyszerű kérdés:
Honnan tudom a hűtőventi forgási irányát?
Az alaplapra a 8 és a 24 tűs csatit is rá kell dugni? Még nincs, de majd később lesz benne hűdejókártya. -
kerobi
viperabácsi
#48040
Igen ezt én is néztem, mert szép ház, de nem találtam sehol infót, milyen magas cpucooler fér bele. Plusz 7kg a ház, mert acélból van.
Fehér metis-t vettem. Remélem hűvös marad a reaktor. -
kerobi
Ez mekkora jó poén. Legalább nem lopják el, ha betörnek.
kerobi
Sziasztok, bocsi az evidens kérdésemért: A ventiket ti hogy szoktátok irányítani? pl 2 házventi befújja a frisset a házba a prociventi meg kifúj? Vagy prociventi szív a bordákra frisset és a házon átáramló levegő van?
kerobi
Sziasztok. Adott egy 170x170 alaplap, i9 proci. Táp. Kicsi, de rohadt nehéz
. Szeretnék egy olyan házat, amibe vizhutéssel beférnének ezek a cuccok. A cél, hogy könnyű legyen és kicsi, mert a repülőn kézipoggyászban szeretném hozni-vinni. Dedikált VGA még nincs, de externál lesz később. Szerintem vizhűtéssel több helyet tudnék spórolni bár ennek 240-es ventillátora van. Lehet a ventilátort a vga helyére tenni? Köszi hogy elolvastad.
- Kuponkunyeráló
- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség!
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
. Ez lényegében a hideg-meleg levegő áramlását is mutathatja. A házam egy kis doboz lesz, túl sok vairálási lehetőség nem lesz. Akkor lényegében kell egy átáramlás és a procihűtő meg szipkázza ki a hűtő hőjét.
