kerobi
Sziasztok lernám a tapasztalataimat a Raijintek Metis plus házzal kapcsolatban.
A gépem preferenciáit alul a leírásban láthatjátok. Nem semmi kis méregzsákot raktam össze, nem sok hely maradt benne. A felső usb egységet is el kellett távolitani a GPU miatt.
Eddig ami leginkább vészes volt az a Handbrake és a Sanua's Sacrifice. Sajnos nem tudtam 5000 Mhz-cel enkódolni a 4k filmet, mert a CPU felment 100-102 fokra. Ez még elmegy 1-2 percig, de nem 150 percig. Le kellett korlátoznom 4400MHz-re Sajnos a légáramlás nem a legjobb ebben a viskóban. A Sanua's-nál 3K-ban játszottam ultra settingssel. A GPU 100%-on 71˘c-ra ment fel a CPU max 50 pedig 8%-kkal dolgozott, FPS:60. A házhoz hozzáérve lekaptam a kezem, mert 70 fokot már nem állja a kezed. A házat fekvő állapotban használom, a plexi felfelé néz. Rezgéscsökkentő lábakat ragasztottam az aljára. A nehéz hűtő (2.1kg) nem húzza lefelé az alaplapot. Azt tervezem, hogy a plexire lyukakat furva egy csendes házhűtőt teszek rá, de ez kivűl esne a házon és nem tudok neki boxot csinálni.
Tanulság, a ház légáramlása rossz. AMD procival használjátok, ami nem melegszik úgy. Vagy intellel dedikált GPU nélkül.
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Pebble - az átgondolt okosóra
- Vezetékes FEJhallgatók
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Microsoft Rewards
- Motoros topic
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
- Apple iPhone 12 64GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Intel Core i9 12900KF 16 mag 24 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1, 18 X1 gamer laptopokhoz
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
