AxBattler
ASRock DeskMini X300 im Test - Computerbase
RAM órajel állítás mellett működik a CPU és IGP OC is, viszont a Ryzen 5 3400G esetében a 106W max. fogyasztás kicsit soknak tűnik, oda kell majd figyelni, és egy 150W-os külső kockatáp sem árt!
Viszont mehet majd bele a Ryzen 7 4700G!
- Milyen légkondit a lakásba?
- LEGO klub
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Soundcore Sleep A30 - a hosszú házasság titka
- AI okozta csődhullámra figyelmeztett a Phison vezetője
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4314, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Új könyv: A szamuráj erényei Kicune - Itó könyve
