hegegabi80
AxBattler
#49443
Kíváncsi leszek az árra én is, de félek hogy nem lesz valami olcsó nálunk.
Nekem az tetszik benne a legjobban, hogy kisebb matx lapot is lehet bele tenni, de még se olyan nagy dög ház, mint majdnem egy ATX-es. Így egy kicsit olcsóbban is össze lehet pakolni egy kisebb gépet.
Egyébként pont ezt néztem én is, hogy Riser jár e hozzá vagy sem.DonDennis: valóban hasonlít az M1-re, de mégsem az, azért van benne kis különbség. A kábeleket is el lehet rendezni szépen, hiába látszanak is, pláne ha szépen igényesen vannak pl harisnyázva. Amit előbb is írtam, nálam ez az egy legfőbb plusz, hogy matx lap is belemegy. Tetszik a H1 is, de pl van, akinek nem jön be. Én még talán jobban kedvelem a minél keskenyebb de hosszabb házakat.
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 - Gari 2033.10.21.- ig - Eladó!
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára 200e fölött!
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- iKing.Hu - Apple MacBook Pro 14 M1 Pro (2021) 16GB/500GB karcmentes 85% akku 353 ciklus
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
