lela
#45471
Nem renderelni kell, hanem irodai munka, filmek, videók lejátszása. Azért szeretnék halk gépet, mert így bekapcsolva is aludhatok mellette és nem kell hallgatnom a zúgását és nem foglal a Thermaltake shark házam el egy csomó helyet.
Egy ilyen, vagy hasonló konfigra gondoltam (gigabyte vagy asus lappal, még nem néztem mi a kül. a kettő között, de ezeknél felül van az m.2 ssd és van rajta egy alu borda.). Azon is dilemmázok, hogy ne vegyek e egy ugyan ilyen passzív házat csak 43cm szélest és így pont aláférne a sztereo hifi erősítőmnek, viszont azok a házak túl mélyek és nincs az elejükön USB, csak oldalt a bordák között (béna).
Gondolom ha ők bele merik tenni ebbe a pici házba ezt a szettet akkor csak működik (nem melegszik).
Másrészt ha a nagyobb házat választanám, van a másik oldalon is borda, amire hőcsővel talán rá lehetne vezetni egyéb dolgok hőjét, de ez kétséges, ha nincs hozzá való hőcsövem.
Ezzel az egész dologgal az a gond hogy amíg nem veszem meg nem tudhatom melyik lenne a jó megoldás, ha meg nem válik be akkor pénzkidobás.
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY Beast RGB 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 Eladó!
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4662, 90% AKKSI
- ÓRIÁSI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
