DoItYourself
hegegabi80
#45576
Most raktam össze két konfigot ezzel a lappal, Sharkoon QB One házban. Silverstone SFX 450-es táp, 2×8GB, RTX 2060, Adata 8200-as M.2 SSD-vel (adtak hozzá egy kis alu lapot, azt rátettem). Fél óra komoly vga izzasztás után az ssd 43 fokos volt, a vga megállt 83 foknál, a környezet 22 fokos volt. A házba egy 120mm-es Be Quiet PW2 pwm-es fújta az alaplapra a levegőt, és egy 80mm-es szívta ki a hátoldalon. A proci i3-8100, gyári hűtővel.
DoItYourself
hegegabi80
#45326
Éreztem, hogy félre fog menni a téma.
A fúrás-faragás nekem is eszembe jutott, de nagyon hamar letettem róla, több okból is, nem részletezném. Egyébként nem egy darabról van szó, és számla is kell mindenről.
Vissza az eredeti kérdésre: van még vmi mini ITX ház, amit érdemes számításba venni? Ill. Sharkoon QB One esetén mit értenek az alatt, hogy moduláris táppal nem kompatibilis? -
DoItYourself
hegegabi80
#45319
Itt egy kép, a lukacsos rész a teteje. A ház nélküli beépítés nem jó, kinyitható a szekrény, kapcsolgatni fogják ki-be, USB-n hozzá kell férni, stb.
DoItYourself
egy zárt helyre (kioszk szerű szekrény) kell beépíteni egy kisméretű konfigot, izmos vga-val (kb. 120-160W, lehetőleg kétventis).
A kioszkon alul és felül van levegőbeömlő, a géphely fölött is vannak szellőzőfuratok (kb. 10 db, d=50mm), közben polcok, de azért jár a levegő. Egy konyhaszekrény szerűséget képzeljetek el, csak kisebb mélységgel.A géphez rendelkezésre álló hely méretei: szélesség: 51 cm, magasság: 43 cm, mélység: 20,5 cm. Ebbe bele kell férni a kábeleknek is. Az optimális szellőzési irány alsó beszívás, felső kifújás lenne. Mini ITX vagy micro ATX méretben gondolkodok, a 20,5 cm-es mélység a szűk keresztmetszet, úgy érzem, itt már sok ház kiesik, kell 1-1 cm kétoldalt is kb., tehát kb. olyan 190mm fér be max.
Elsőre a Cougar QBX KAZE ugrott be, de úgy látom már nem lehet kapni itthon (se).
Sharkoon QB ONE házat néztem még, vertikálisra állítva (csak úgy férne be). Erről azt írják, hogy moduláris táppal nem használható, amit nem teljesen értek.
Ami még felmerült ötlet szinten: Raijintek Ophion (CSB29, köszi az infókat), Silverstone FT03 MINI (beszerzés kérdéses), Silverstone RVZ sorozat (a fotók alapján nem valami meggyőző a szellőzése).
Van még valami házikó ami alkalmas lenne, és kimaradt? Köszönöm az ötleteket.DIY
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- 221 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
