HookR
A Black Ridge-nek mindenképp olvass kicsit utána, mert nem mindegy a memóriák magassága (max. 33mm az alaplap nyákjától mérve) és a CPU-foglalat PCI-E síntől való távolsága sem. Hirtelen nem találtam róla beméretezett rajzot, ezért játszadoztam kicsit Photoshoppal és úgy néz ki, hogy az ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac-n a hőcső vége már-már éppen nyaldosná a PCI-E sínbe helyezett kártya nyákját. Persze ez nem feltétlenül gond, mert az ML08-ban ott fix riser kártya nyákja van, ami viszonylag alacsony. Le kellene mérni, hogy ez az alaplap nyákjától mégis milyen magas?! Ha nem magasabb 33mm-nél (tehát kb. a memóriafoglalatba helyezett sima 30mm-es memóriánál kép - kb. ott van a hőcső alja), akkor jó. Ha magasabb, akkor lehetnek gondok.
(#46787) Mercutio_: Esetleg ott van még az Alpenföhn Silvretta is. Hogy mennyire zajosak a ventilátoraik, azt nem tudom, mindenesetre akkor már a 4 hőcsöves ID-Cooling IS-40X szimpatikusabb. Végső esetre pedig ventilátornak ez a kis drágaság: Noctua NF-A9X14 ...amivel megduplázhatod a CPU-hűtő értékét.
- Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 3000MHz
- 2x4GB 1600MHz DDR3 kit / HyperX Fury / Crucial Ballistix Sport
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- GAMER PC! Ryzen 7 7800X3D / RTX 5080 / B650 Strix / 32GB 6000MHz / 1000w Gold! BeszámítOK
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- 3440 x 1440 100Hz!!! 65W PD 34" CURVED 1800R Samsung C34H890WGR - 1 év garancia!
- 27% - ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor! 3840x2160 / 1ms / 144Hz / G-Sync / FreeSync BeszámítOK!
- Lenovo Legion 9 16" 3.2K Mini LED Laptop! i9-13980HX / RTX 4090 / 32GB DDR5 / 2TB NVMe! BeszámítOK
