Ez rendben van, de amire a kérdésed: a" Milyen passzív toronyhűtőre gondolsz? " vonatkozott az előző hsz.-ben, tehát a toronyhűtőkre ott 1-2,5mm közötti intervallumban szokott lenni a távolság, és ehhez képest a minél nagyobb a jobb "passzív üzemre".
Ott is, most is próbálom olyan tagolásban írni a válaszokat hogy érthető, összekapcsolható legyen.
Olyan esetben történhet ilyen, ha a CPU és a kupakja között nem elég gyors a hőátadás, ami lehet a paszta hiánya, és lehet a hűtőt leszorító erő hiánya, ami közvetve a kupakot is a maghoz szorítaná.
Továbbá lehet akár a kupak homorú, ezért a hűtő sík talpa és a kupak közepe között túl vastag rétegben lesz a paszta, ami a hőátadás sebességét rontja a sík-sík javarészt fémes kapcsolathoz képest.
Általában a passzív ház megoldásoknál használt leszorítószettekkel töredék leszorító erő érhető el, mint a komolyabb tömegű toronyhűtőknél. Akár lehet ebből is probléma, ha alapvetően rosszul szerelték össze a CPU-t.Hővezetést nem tudod befolyásolni, de azokat a helyzeteket amit a passzív hűtés relative magas hő ellenállása, lassú reakció ideje nem tudna megoldani, azokat meg tudod előzni. Turbónál pl. kegyetlenül tolja a feszültséget+órajelet 1-1 magnak a modern intel CPU, hajlamos lehet pillanatok alatt felszaladni 70C°-ig a ezeknek a magoknak a hőmérséklete, ahol már kikapcsol a turbó. Épp ezért esetedben nem is számítanék rá, hogy, sokat fogsz profitálni a turbo-ból, mert 70C°-80C° környékére lehet várni az állandósult CPU hőmérséklet, ezért lehet értelme sincs bekapcsolva hagyni a turbót.
Ezeket pont azért írom le, hogy lásd hol kell/érdemes kompromisszumra számítani, hol vannak a buktatók, és mennyire nem érdemes túltolni a CPU teljesítményt, elvárásokat.(#46127) &rew: Köszönöm. Van ám ilyen dupla tornyú, eltérően lamellázott hűtő: Coolink Corator DS. Közé teszel egy A12x25 kaliberű ventilátort, akkor néma is tud lenni 5-800 RPM-ig, de egy többmagos CPU-n se szégyelli össze magát, ha feljebb mehet az az RPM.
Csak a hely a kérdés, de mindent meg tudok érteni, ha tényleg kell a sok memória slot, minden más esetben csak az mITX.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Lehet kicsit illúzió romboló leszek, de nem akarok többet PC-t építeni HTPC feladatra, mióta vettem egy Dune TV-301-et. Mert csak messziről képes ugatni azt a kép&hang minőséget a PC, de sosem éri el, ha megszakadok az optimalizálásban akkor sem.
- Kingston FURY Beast 1x16GB DDR4 3200MHz (KF432C16BB1/16)
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- Hibátlan - SAMSUNG 16GB 2400MHz DDR4 CL19 memória modulok
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING Eladó!
- HP ProDesk 600 G3 Mini,i5-6500T,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11, WIFI
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan B / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
