HookR
flashpointer
#23465
"Ami még felmerült a Projekt Littlebig néven futott konfigurációhoz hasonló megoldás, hogy a dvga megy csak a picopsuról, a processzor meg a tápról közvetlenül a tápból kapja a kakaót, ami leírva nem tűnt annyira bonyolultnak, de mégis elég sokat kell foglalkozni vele, esetleg valaki volt úgy hogy megcsinálta a leírás alapján és pikk pakk elsőre jól működött? : )"
picur10-ről tudom, hogy ő is megcsinálta (Nála derült ki, hogy a billenőkapcsoló nem opcionális, hanem szükséges az adapter +12V-os ágának stabilizálódásához, mielőtt bekapcsolna az alaplap. Mellesleg meglehet, hogy csak ezen okból nem ment korábban az LR1106+Dell DA-2 kombináció, ám ezt sajnos már nincs módom kipróbálni.), illetve talán aritmia is, de ő nem jelzett vissza.
(#23474) _Lacos_: "Ehhez keresnék minél kisebb alapterületű házat. Tehát inkább magas legyen, mint széles/mély. Lehetőleg minél kevesebb legyen benne a kihasználatlan térfogat."
A Bitfenix Phenom és Corsair 250D a legnagyobb batárok közé tartoznak a mini-ITX házak közt. Szerintem az alábbiakat lesd meg:
- Jonsbo U2 (Itthon Cooltek néven kell keresni)
- Lian Li PC-Q33Illetve, ha ATX táp helyett jó az SFX is, akkor:
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone RVZ01 / ML07 / ML08 (Ezekben a VGA-t később nagyobbra/komolyabbra is tudod bővíteni)
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- 27% - ÚJ Samsung Odyssey G5 S27FG506SU QD-OLED Monitor! 2560x1440 / 180Hz / G-Sync / FreeSync
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
