imibogyo
#25662
Köszönöm a tanácsot nem próbáltam ki, mert eszközhiányban szenvedek, gondoltam kipróbálom hogy az uefi látja e a pendrivot és és látja (bootolható cucc van rajt, de nem gpt-s, bootolni nem bootolt róla, windowst indította a gép). Most a frontpanelről megnyitja az eszközöket. Nekem ez kissé furcsa ez most efi vagy windows baj lehet?
Van egy 1,5-2 hónapos gépem az alaplap asrock q1900-itx alaplapom, a ház AKYGA AKY309BK. A probléma az hogy az előlapi usb nem működik. A gépet szétkaptam a csatlakozás nem csúszott szét, a ház részén forrasztva van. A rádugott eszköz nem csinál semmit, áramot ad le, mert telefont rádugtam és tölteni tölt, de adathordozót nem hoz be. (1 hónapja használtam azt a csatit utoljára, akkor gond nélkül üzemelt)
Ötlet? -
shteer
#25162
Van benne ram, nem sípol semmi, speakeres madzag nem volt. Most nézegettem raktam rá egy ventit, bekapcsolom táp felpörög venti is, csend, venti leáll, pár sec és elindul és alacsony fordulaton pörög kép sehol.
De még ram nélkül is kéne lennie képnek nem?Azt a mocskos sarkon álló pénztkéregető juharfaszirup áruló rézangyalát!!!! Áttettem a ramot egyik slotból a másikba és van kép. LOL kísérletezek megnézem lesz-e rendszer belőle.
Úgy néz ki ennyi volt a baja, és ez kb 3 órámba került majdnem. :@
Ide is beírom hátha,
Van egy asrock q1900-itx alaplapom, és nem ad képet, új a lap új házba van új táppal. A táp jó működik teszteltem más gépbe, a ház madzagjait (power/reset/led) jól dugtam be, de indításnál nem ad képet a gép, se vga-n, se hdmi-n. A cmos jumper a short pozicn van tehát 1. és 2. tűt fogja az úgy korrekt nem? Ötlet mi lehet a baj? -
Szeretnék beruházni egy Asrock q1900-itx-re és lenne pár kérdésem. Van egy so-dimm ramom elfekvőben alulra másolom a paramétereit, nézegettem az írt órajeleket, de az 1066/1333 mhz-re időzítést nem láttam. A kérdés az hogy komplikáció nélkül passzol-e a laphoz?
A deszka ugye mini itx és ez ugye kompatibilis minden nagyobb méretű házzal pl.: atx, matx ?
Főleg letöltésre és itthoni fájlmegosztásra használnám és család esetleg netezne rajt, 4 sata portból 3 kapna kapásból háttértárat és ventilátort szeretnék beszerelni a házba hogy kicsit szellőzzön, a lapon van venti csati vagy kellene hozzá vennem tápkebeles adaptert?Memória modul tulajdonságai:
Modul neve Micron 16KTF51264HZ-1G6M1
Sorozatszám 363F170Ch (202850102)
Gyártás ideje 13. hét / 2012
Modul mérete 4 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa SO-DIMM
Memória típusa DDR3 SDRAM
Memória sebessége DDR3-1600 (800 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége 1.5 V
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Normál (7.8 us)
DRAM gyártó MicronMemória időzítések:
@ 800 MHz 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 MHz 10-10-10-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 37-122-5-12-6-6-23 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-110-5-11-6-6-21 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 MHz 7-7-7-19 (CL-RCD-RP-RAS) / 26-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 MHz 6-6-6-16 (CL-RCD-RP-RAS) / 22-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3-12 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) -
KISDUCK
#22685
Az előző hsz-ben említett deszkát egy régi házba tenném, atx ház, 3-400w-os táppal. Gondolom a tápot rátudom dugni a lapra, úgy olvastam az alaplap leírásában, hogy van előre vezethető usb rajta, a ház elég régi 2005-be volt véve asrock deszkával volt szerelve asszem dtk abacus van a házra nyomva, a házba lévő első usb-t rá lehet kötni az alaplapra + az on/off reset gombok madzagját?
Valakinek van tapasztalata az intel celeron 1900-al szerelt alaplapokkal? pl.: Asrock q1900-itx
Gondolom az 1600-as ramot is megeszi csak visszafogja.
- Milyen notebookot vegyek?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Samsung kuponkunyeráló
- AZONNAL KÉSZLETRŐL! Intel Core i5 14600K 64GB 6000MHz RAM 2TB Gen4 SSD RTX 5060 8GB FSP 750W
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Beszámítás! Asus TUF VG249Q 24 144Hz FHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
