imibogyo
KISDUCK
#25661
Mérj rá a csatira. Húzd le az alaplapról és a két végpontot nézd meg multiméterrel, szakadásvizsgálattal. Vagy köss össze egy kis mini áramkört (elem + izzó + kábelek), úgy, hogy a fentebb már vázolt páros végpontokon menjen át a kraft. Például a képen látható "kapcsolóra" csatlakozó kábelvégek mennek az USB kivezetés két végpontjára, de természetesen bárhol megszakíthatod az áramkört. Ha zár az áramkör mind a négy (USB 2 !?) végpont-pár esetén, akkor nem ott van a hiba, hanem a lapnál.
#25954560
KISDUCK
#24029
a memoria jo esellyel fog menni, 1333-askent. szerencsere igazibol 1.35V-os modul, szoval minden esely megvan ra. amit latsz idoziteseket, a 800MHz a ddr3 1600 orajele, az 533MHz a ddr3 1066-e, stb.
az alaplapodon van ket ventilatorcsati, egy proci es egy hazhutesnek dedikalva. mindketto szabad.
a mini-itx alaplap felfogatohelyei szabvanyosak, legfeljebb osregi hazak nem tamogatjak. -
KISDUCK
#22685
Az előző hsz-ben említett deszkát egy régi házba tenném, atx ház, 3-400w-os táppal. Gondolom a tápot rátudom dugni a lapra, úgy olvastam az alaplap leírásában, hogy van előre vezethető usb rajta, a ház elég régi 2005-be volt véve asrock deszkával volt szerelve asszem dtk abacus van a házra nyomva, a házba lévő első usb-t rá lehet kötni az alaplapra + az on/off reset gombok madzagját?
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Új noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas
