TurboK0
tippm86
#66369
Olyat keress aminél 2.54mm az érintkező raszter (a műanyag vége, amit ráhúzol a pinre), illetve több pinnél annak a többszöröse. Sajnos a hestore-nál pont nem írják, de a nagyobb elektronika áruházakban általában van mindenről PDF technikai rajz a pontos méretekkel. Az más kérdés hogy pont nem egy Mouser/Digikey méretű áruházból kéne ilyet rendelned, mert náluk horror a szállítási díj.
