Grave_444
Grave_444
Az új lapokon általában (ha nem mindig) 1A egy mezei sys fan csatlakozó, tehát jó eséllyel 2-3db ventit bír el. (Cpu/pumpa header szokott 2A is lenni, illetve a régi lapok.)
Legegyszerűbb megoldás azonos ventilátorok esetén egy külső tápos (Sata/Molex) ventilátor vezérlő, amit egy alaplapi csatlakozóra kötsz. Így persze azonos rpm lesz.
Ha variálod vagy csak nem szeretnél emiatt egy plusz vezetéket a tápra kötni, ahogy én sem, mert amúgy nem használok semmi Sata tápcsatlakozós eszközt, megoldható 1->3 3/4pin elosztóval is és mondjuk ebből használsz fel kettőt. Így 2db alaplapira kötve megy.
Pl [link] [link]Nekem 2 hasonló elosztóval van bekötve a 6 ventilátor (3-3) 2db alaplapi csatlakozóra.
RGB/ARGB más téma, annak van külön az alaplapon, ha nincs, akkor kell egy vezérlő.
miert nem fer ra nagyobb huto? mi a legaramlas iranya (procihuto nem dolgozik a tapventi ellen? forditas?) nem nagyobb, de talan jobb huto sem opcio? procihuton csak a ventit lecserelni?
nekem sugo sg-05-ben az is-55 belefujta a tapba a meleget kozvetlen kozelrol es ugy volt a leghuvosebb a proci -
Pista0001
Hogy mondjak én is egy garantáltan nem túl gazdaságos megoldást, külső víz... Pumpa tartállyal és radi(k) kint, blokk a procira és a gpu-ra, némi csövezés, és már kész is. Költséges (azért az új alaplap és ház árral így is versenyképes lehet), de a házszellőzésnek csak az egyéb komponensek hőtermelésével kell megküzdeniük, minimális fejlesztéssel (proci esetén jó esetben csak rögzítést kell cserélj, vagy azt sem) továbbvihető későbbi rendszerekre.
emiki6
Alulfesz?
5600g-re curve optimizert - pbo-t lehet ráküldeni, 6600xt-t meg adrenalinban le lehet húzni.Mit értesz az alatt, hogy nem tudod rendesen lehűteni? Meddig megy fel?
Jobb procihűtő?
Szerk: Ja, most nézve a modot látom a ház elrendezését. Alulfesz. Minden más megoldás vagy túl bonyolult vagy drága.
villamos
Ha jól értem, akkor ez a barebone X300 -as?
Az gondot okozhat, hogy ezt a lapot kifejezetten ehhez a házhoz tervezték. Bár feltehetőleg bele lehet passzírozni másik házba is, de az előlapi dolgokat nem biztos hogy fogod tudni használni.
Az különösen finom, hogy egy ilyen tenyérnyi méretű házikóba képesek voltak egy ATX táppot belepasszírozni, igazán ügyes!
Ettől megszabadulni, és építeni egy ITX -et, de az nem lenne túl olcsó.
vagy: találtam egy mod kísérletet hozzá: [link]
Kivágta az elején a lemezeket, rácsokat tett rá, és belerakott két ventit. -
tippm86
Most 4600G-m van és néha hétvégén Diablo 4-el játszom és kicsit kevés.
Néztem youtube-on hogy 8600G-n sokkal jobban megy.
Amúgy hétköznap esténként általános felhasználás, hétvégente néha játék.
Egyenlőre videókártya nem kellene, majd ha a 8600G nem lenne elég.
Most találtam meg hogy létezik DeskMeet X600 amibe később lehetne videókártyát is tenni. -
TESCO-Zsömle
Első link: http://axp90-x47%20full/ nekem nem hoz be semmit.
TurboK0
Én már próbáltam hűteni a 5600G-t Hyper 212-vel, IS-55-el, NH-U12A-val, persze nem deskmeet x300-ban. Mindegyik simán bírta, csak ugye a gyengébb hűtővel jobban teker a venti és magasabb hőmérsékleten van a proci. Sajnos azt nem írtam fel hogy melyikkel mennyin ment, de az IS-55-ön sem ért el kritikus hőmérsékletet (habár 25mm Noctua A12 ventivel használtam, nem a hozzá mellékelt akármilyen 12mm ventivel).
Egyébként ha nagyon zavar akkor tekerd vissza rajta vagy a TDP értéket, vagy kapcsolt le a boost-ot, és 10-20C-vel alacsonyabb lesz a hőmérséklet. Nálam így a NH-U12A-val ~50C körül van játék alatt, és a ventik is végig csak tartalékon pörögnek.
Persze gondolom épeszű ember nem hűt U12A-val egy 5600G-t, figyelembe véve hogy a hűtő drágább mint a proci (aprón viszont lehet kapni, elég normális áron).
De olvastam ilyenről is hogy ID-COOLING SE-207-XT Slim Black, ami 135mm magas, relative olcsó, és állítólag beéri az U12A-t teljesítményben (dupla tornyos borda).
- Ford topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Napelem
- Apple Watch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Tőzsde és gazdaság
- Spórolós topik
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 12 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Honor 200 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
) vagy még kisebb táp, és mehet a nagyobb hűtő a cpura.
Power limit (offset) -6 W
