Archttila
#45667
De
De komolyra fordítva a szót, annyi változás történt, hogy a sokak által használt push elrendezést pull-ra cseréltem, mert így alacsonyabb IDLE hőfokok mellett -200 RPM-et és kb 5-6C nyertem, ami ennél a slim ventinél zajba nem elhanyagolható.
Ezzel a setting-el Metro Exodus alatt 45 fokos volt a CPU!
Ha ma lesz időm akkor kap egy custom profilt, ezzel is tovább csökkentve a zajkibocsátást. (nem mintha most hangos lenne de miért ne)
- Corsair VENGEANCE LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz
- Aorus RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3333MHz GP-ARS16G33
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- BESZÁMÍTÁS! Asus Sabertooth Z97 Mark 1 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
