HookR
czombos
#45656
A 95x95 mm az Intel által előírt szabadon hagyandó térrész alapterülete a foglalat körül. Az lenne a meglepő, ha az NH-L9i nem férne el. Érdekesebb kérdés, hogy mennyire szabad a szellőzése?
Akkor elvileg az IS-60 is elfér. Itt találsz méretezett rajzot róla. Ebből a 95x95 mm-ből kilógó részek legalacsonyabb magassága (27,9 mm) érdekes, amihez még hozzá kell adni ~8 mm-t (CPU teteje az alaplap nyákjától). Ráadásul a kinyúló rész, amerre a hőcsövek vége néz, nem is feltétlenül kell, hogy az alaplap hátlapi csatlakozói felé nézzenek.
- Assetto Corsa EVO
- Szomjan halunk, míg az AI dolgozik
- Samsung Galaxy S26 - szeret, nem szeret
- Apróbb változással jön a Pixel 11 az első képek szerint
- One mobilszolgáltatások
- Magisk
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- PC Architech NOVA Gamer PC
- 27% - ASUS ROG Strix XG27ACS Monitor! 2560x1440 / 1ms / 180Hz / G-Sync / FreeSync
- MiniITX 5900X / RTX 3080 / B550i / 32GB 3600MHz / 1TB NVMe / 750w GOLD! BeszámítOK
