Zotya0218
Üdv mindenkinek!
Hol is kezdjem?
Az édesapámnak állítottunk össze egy mini itx konfigurációt, kifejezetten netezéshez.
Nos 3 eszközt osztanánk meg, HDMI Switch segítségével egy monitorhoz. Egy ATX asztali, egy laptop és a mini itx gép.
Kettő switch is ki lett próbálva, de a mini itx nem kapcsolja be a monitort, csak a boot legelején, aztán kikapcsol a windows töltésnél. Pár másodperc alatt lezajlik az egész! A másik kettő eszközzel (ATX, laptop) a switch és a monitor, tökéletesen funkcionál!
A mini itx lap: ASRock J3455B-ITX. Ennek integrált a cpu- ja. Nos az alaplapi HDMI csatlakozóra van kötve, a monitor. Ha switch nélkül egyből a monitorra kötöm, akkor működik a D-Sub és a HDMI is! Persze a HDMI csak akkor 100%- os, ha úgy telepítem a windowst, hogy arra volt csatlakoztatva! Különben ha az analóg D-SUB- al telepítem, akkor amikor csatlakoztatom a HDMI- re, lemegy a boot és a Win 10 zárolási képernyője előtt (ahol a jelszót kéri) vár sötét képernyővel 3 percet. Ha HDMI vel telepítem és átkötöm a D-Sub- ra, majd vissza a HDMI- re, akkor is ez a 3 perces "várakozási idő" jön elő. Tehát HDMI- vel kell telepítenem és ott is kell hagynom, hogy ne legyen ez a 3 perces. De Switch- el sehogy nem akar működni! A monitoron azonban csak 1 HDMI és 1 D-Sub csatlakozó van!
Arra gondoltam, hogy nem elég az áramerősség, mely kijön a CPU lapkájára integrált GPU- ból. Ezért raktam bele dedikált kártyát! Sajnos ez a lap rendelkezik PCI Expressz x16 foglalattal, de csak x2 móddal fut!
Tettem bele először egy Sapphire HD 5550 majd egy Asus EN8400GS kártyát, de eredménytelenül! Switch nélkül egyből a monitorra kötve még csak a boot folyamat sem volt fellelhető! A monitor kiírta: No Signal!
Betudtam annak, hogy ezek a kártyák nem támogatják a X2 módot! Aztán amikor bekapcsoltam a Win10- et, és már a kártyák nem voltak benn, hanem az alaplapi D-Subbal használtam a gépet, nagy lelkesen tudatta velem, hogy "Ő" tölti le az illesztőprogramot a kártyákhoz!
(Még be is azonosította őket!)
Nem láttam értelmét visszatenni egyik kártyát sem. Hiszen illesztő nélkül is kellene menniük!Most itt vagyok, hátha kapok egy jó tanácsot. Talán tud valaki segíteni.
U.i.: Már a Bios ban kikapcsoltam minden fellelhető energiagazdálkodási funkciót, de a switch- el való működést képtelen vagyok beüzemelni!
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 i5-12. gen-16GB DDR5 RAM 256GB SSD FHD+ gari. 4g modem Érintőkijelző
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 990 PRO heatsink NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
