Zotya0218
#44102
A probléma alapja az lehet, hogy a win10 lekapcsolja a IGP/GPU-n a kimenetet ha nincs eszköz rádugva, mert a switch-en keresztül nem érzékeli, a megjelenítőt annak a túloldalán.
Ahhoz hogy dGPU-n kép legyen bootoláskor, be kellene állítani a bios-ban hogy azt használja alapértelmezetként:
Chipset Configuration -> Primary Graphics Adapter -> Onboard (default) beállítást kell megváltoztatni.
F10; enter; shutdown.
Majd beledugni a dVGA-t a 16x-es szlotba és abba a megjelenítőt, elindítani a gépet.Talán a w10-ett kellene átverni, hogy higgye mégiscsak van rajta eszköz, talán egy HDMI cable és egy dummy kombinációját kellene megalkotni hozzá. Vagy egy olyan switch, ami tudja ezt "szimulálni" a bemenetén.
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- OTP Bank topic
- Diablo IV
- BestBuy ruhás topik
- Macska topik
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-HD3 rev 2.0 LGA 1150 alaplap
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- CRUCIAL BALLISTIX 32GB 2X16 DDR4 3200MHz CL16 - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
