Anonymus23
#44144
A slim ventilátor nem egy nagy eresztés fordulatszám/légnyomás szempontjából, valamint túl közel is van a rács és alatta a tápegység alkatrészei.
Szinte az indulási feszültségig vissza kell szabályozni, hogy ne legyen akkora szélzaj.
Erre a feladatra a zalman fanmate 2 alkalmasabb mint az ellenállás, mert fix feszültséget szolgáltat, az induláskor felvett áramtól függetlenül.
A ventilátor piros-fekete és a vezérlő kimenetén lévő piros-fekete kábelt neked kell összedolgoznod, mert vagy forrasztva, vagy mini csatlakozóval van a ventilátor a tápegységre nyák-jára kötve, a vezetékeit el kell majd vágnod. A vezérlő bemenetet dughatod az alaplap szabad ventilátor, a ventilátor vezérlést ki kell kapcsolni azon a csatlakozón.
A fan-mate tövéhez csatlakozó fehér dugóból, akár kibonthatod a két fehér színű szálat, most semmi szükség rá, azzal is kisebb lesz a káosz.Ha lenne a táp fölött bőven hely, hogy egy jobb fordulatszám/légnyomás arányú vastagabb ventilátort rá tudnál szerelni kívülről a nyílására, akkor talán még halkabb lehetne, az előbbi fix feszültségű módszerrel.
- Milyen TV-t vegyek?
- Konteó topic
- Mobil flották
- Facebook és Messenger
