Anonymus23
Hát ha tudtok segíteni, ha lenne valakinek ilyen ház+PSU, vagy esetleg ötlet, írom a sztorit és kérdést:
Van egy LC-1400mi házam egy Asrock J4105 lappal, semmi extra NAS+letöltő kliensként váltott egy Zyxel NAS-t. A cél a viszonylagosan nagyobb teljesítmény és alacsony fogyasztás volt (~20-24W körül eszik 15-30W között mozog idel/max terhelve) egy SSD-vel + WD RED HDD. Ez meg is valósult igazából.
Alapvetően meg vagyok elégedve a konfiggal, viszont a PSU hangja bár alapvetően halk, de még így is hangosabb mint a nagy gép aminek idle gyakorlatilag nulla hangja van.Tudtok valamilyen megoldást, hogy a tápegység ventijének a hangját valahogy redukáljam? Igazából még talán azon az áron is, ha mondjuk meg kellene bontani a tápegységet (=garivesztés), de egyrészt van a házban egy tényleg halk házhűtő venti, a proci hűtőborda eddig max langyos volt, és nem is lesz nagy hőség benne, és hát a kb max 30W nem kellene, hogy nagyon nagy hőveszteséget okozzon egy ilyen tápnál.
Ti mit javasolnátok? Előre is kösz ha valaki ír valami használható okosságot...
ui:
Jól sejtem, ugye, hogy a táp ventije az többnyire direktben van forrasztva a táp nyákra?
Még véletlenül sem ilyen 3 tűs venti csati mint ami az alaplapon szokott lenni?
- Videó stream letöltése
- sziku69: Szólánc.
- Facebook és Messenger
- Vicces képek
- Akciókamerák
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Milyen monitort vegyek?
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Újszerű Apple MacBook Air M1 13.3 - 8GB/256GB - Asztroszürke - 238 Ciklus - 88% akku - MAGYAR
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644, 100% Akksi
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
