KveZ
Jobb lenne egy SF450. 600W-ot sokallom kicsit ide.
Készítettem egy videót is az összerakásról. A kimaradt részek közben telefonáltam.
Volt, amiben több nekifutás volt a kelleténél és az erő sem segített
Nem volt nálam minden alkatrész, így jutott el a képen látható formáig.
Szívesen írok bármire, kell a ranghoz úgy is. -
KveZ
Grave_444
#45523
A felső befele fúj. A CPU-t és a hátsót ventit kifele akartam irányítani, a GPU-tól érkező levegőt szívja át magán. Félpasszív táp miatt, nem akartam, hogy megrekedjen középen a levegő. Remélem, nem fogja nagyon felfűteni magát. Ellenkező esetben bekerül a táp fordított ventilátorral.
Rossz sajnos, nem működik, valamilyen védelem szórakozhat.
Másik táppal tökéletes. Ezzel nem kapcsol be, csak megpörren a házhűtő, de a gép le is áll. A tápegység ventilátora még 1 percig forog, majd kattan és megáll. SFX lesz helyette úgy érzem.
Mindenképp, platinumot akarok. A félpasszív is nagyon jó szempont.
Ez az enermax még nem az, de első terv szerint egy félpasszív Fractal Design 600W lett volna.
Ez a 2 táp volt kéznél ami platinum, de az már be lett építve.
Sajnos nem tudom, mi lett vele, pedig új. Most egy olcsóbb chieftech-kel próbáltam, azzal tökéletesen működik, de lehet a gyenge védelem nem világít rá a hibára.
ASUS 2 ventis kártya. SSD M2-be megy, bár elég sok helyre lehetne még dugni 2,5"-osat. Meg merem kockáztatni, hogy 3,5"-est is bele tudnék gyömöszölni.
- ASUS H170-PRO + i7-6700 4C/8T - DDR4 - I/O shield - Külön is
- Gigabyte B550M DS3H
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 I9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4080 Super 16GB Lian LI LANCOOL 207 750W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
A képen még nincs bent az SSD.
