Le szoktam menni 500-600 RPM-ig, ahol jó eséllyel már nincs szélzaj, de még nem imbolyog a rotor, csak az
látszik hogy forog. Ott ki szokott derülni, hogy zajos/nem zajos a motor.Az artic volt Under-Volt-olt E8400-amon (1V 3Ghz) (1,2V 4Ghz) alpine-7 képében, azt ismerem, és rendben van.
Az a shuriken rotorja nálam imbolygott fiatal korától kezdve, aztán vízszintes - függőleges között buktatva csörgött-csattogott.bocs téves, kevertem a kozuti-val.
- Parfüm topik
- Gitáros topic
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Battlefield 6
- ricsi99: 6. Genes alaplap tündöklése kontra MS/Zintel korlátozásai
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36 GB RAM, 512GB SSD, Space Black - 27% ÁFA (0431AB)
- Keresünk dokkolókat
