cinemazealot
#50862
A szememnek nagyon nem mindegy, ennyire egyszerű. Mielőtt még valaki mondaná, de észreveszem a különbséget alap 60 Hz és 144 Hz között pl.
Az alap gondolat az volt, hogy ezzel is csökkenteném az elektronikai eszközök helyigényét, kb. 200-at érhet a gépem, ha eladom, így ha nullára kijönnék, nem volna rossz. Talán még meg is lehetett volna oldani, de ezzel az DP-s dologgal eléggé megszívtam, ahogy nézem.
Bár vannak apple termékeim, pc-ben kellene a windows, néha asszony is végez irodai melót, valamint számomra is jó,ha egy minimál modellt meg tudok nézni egy 3D-s programban (ami adott esetben nincs MacOS-re). Pusztán párszáz polygonos modellekről van szó, azokat simán viszi egy inteles integrált vga is, teszteltem többször is. -
Chaser
#50843
Sajnos talán meg is oldódik a dolog, mert utána nézve, és az én monitoromat is figyelembe véve Displayport 1.3 vagy 1.4 kellene minimum, és a legtöbb mini pc-n meg 1.2-es van, amin nem megy át a 144Hz, ekkora felbontáson. Szóval máris atomra leszűkült a kör, ha egyáltalán lehet itthon ilyet kapni, amin jobb DP kimenet van.
cinemazealot
#50841
Köszönöm.
Szóval van egy asztali gépem, amit munkára és szórakozásra is használtam. Szeretném lecserélni az asztali gépet (mivel lett céges).
Csak és kizárólag UHD netflix, youtube, böngészés, filmnézésre lenne használva, játékra nem.
A monitorom azonban egy 144Hz-es, 3440x1440 felbontású, 34"-os "állat".Nézegetem a kis gépeket, mint az intel NUC, Gigy Brix, HP elitedesk mini, stb. A kérdés, hogy egy integrált intel vga is elég ezen megjelenítéshez, vagy valami combosabbat kell néznem?
Nem találtam másik topikot, úgyhogy előbb megkérdezem, hogy ha szeretnék venni egy "előre összerakott" gépet, pl. intel NUC, Giga Brix, HP mini, stb gépet, akkor itt feltehetem a kérdéseim, vagy van ennek másik topikja, amit nem találtam meg?
Köszönöm előre is.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gyúrósok ide!
- Gitáros topic
- Path of Exile (ARPG)
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- RAM Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz KF560C36BBE-32
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- ASUS H97-PLUS + Intel Core i7-4790 + HyperX Savage 16GB RAM
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
