uwu
Köszönöm a válaszokat
Az üzletben is erre tippeltek. A ház tényleg szűkös, nem állt szándékomban tuningolni, azt hittem akkor bármi jó lesz. A jelek szerint nem így van, és talán nem ártana bele +1 db 80-as ventillátor hátra. Most 2 venti van oldalt de a hűtő hátra új. Ezt nem igazán gondoltam át... Jobb lett volna fekvő ventis proci hűtő ami egyből kifújja a ház oldalán lévő ventik felé.
Az Asrock B550M-ITX/ac alaplap bios-ban mit kell átállítani, ha kicsit vissza akarom fogni a procit? Úgy tűnik a drága proci nem fog tudni jól menni benne az elkúrt hűtés miatt.
Ha esetleg eladom a Noctuát meg a házhűtő ventiket vízhűtésből milyet érdemes helyette?
uwu
Úgy tűnik van egy kis gond a Asrock B550M-ITX/ac típusú alaplapommal, miben Ryzen R5 5600x processzor működik, a hűtő Noctua NH-D9L. Belekerült egy RTX3060 videokártya ami miatt jobban ki van használva a proci, és nagyon zajos lett a hűtés.
A HWINFO adat adatok közül a Power reporting deviation alapjáraton 35-60%, terhelés esetén 60-80% a normális 95-105% helyett!
Kapcsolódó kérdésem, hogy a HWINFO-ban melyik processzor hőmérsékletet kéne figyelni?
A CPU ablakában a CPU (Tctl/Tdie) 47-92 fok (alapjárat/terhelés)
Az alaplap ablakában a CPU 45-65 fokos (alapjárat/terhelés)Ezzel kapcsolatban ezt a cikket találtam:
https://prohardver.hu/hir/ryzen_alaplap_specifikacion_kivul_mukodteti.htmlMi lehet a gond? Van rá orvosság? Cserélni kell az alaplapot?
Az a baj, hogy semmi baja, nem fogják visszavenni, a jelek szerint ez eleve egy fos és nem szabad ilyet venni.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro A40-D - i5-7200U I 8GB I 256SSD I 14" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone X 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3586, 100% Akkumulátor
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
