uwu
Úgy tűnik van egy kis gond a Asrock B550M-ITX/ac típusú alaplapommal, miben Ryzen R5 5600x processzor működik, a hűtő Noctua NH-D9L. Belekerült egy RTX3060 videokártya ami miatt jobban ki van használva a proci, és nagyon zajos lett a hűtés.
A HWINFO adat adatok közül a Power reporting deviation alapjáraton 35-60%, terhelés esetén 60-80% a normális 95-105% helyett!
Kapcsolódó kérdésem, hogy a HWINFO-ban melyik processzor hőmérsékletet kéne figyelni?
A CPU ablakában a CPU (Tctl/Tdie) 47-92 fok (alapjárat/terhelés)
Az alaplap ablakában a CPU 45-65 fokos (alapjárat/terhelés)Ezzel kapcsolatban ezt a cikket találtam:
https://prohardver.hu/hir/ryzen_alaplap_specifikacion_kivul_mukodteti.htmlMi lehet a gond? Van rá orvosság? Cserélni kell az alaplapot?
Az a baj, hogy semmi baja, nem fogják visszavenni, a jelek szerint ez eleve egy fos és nem szabad ilyet venni.
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELKELT!
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER Black friday Hardverapró.húúú!!! 2/3 ár alatt a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
