hoffman_
sziasztok,
a hét végére terveztem, de nem bírtam kivárni, tegnap éjjel ugye megjött a Ghost, ma ráment a napom, hogy végre belakjam ennyi idő és tervezés után.
Loque Ghost S1 Mk III
MSI B550I Gaming Edge
Ryzen 5 3600 - 4.0GHz all core @1,175V
Nocta NH-L12 GE
Noctua NF-A12x15
EVGA 1070Ti FTW2
HyperX Fury 2x8GB 3600MHz CL18
Corsair SF600 Platinum
A-Data SX8200 Pro 1TB nvme
Toshiba L200 2TB sata3a képek nyilván nem adják vissza, de ez egy 4 órás szerelés volt és még 1 óra elment a szépítgetésre a végén. sejtettem, hogy pepecs lesz, de azt nem, hogy ennyire. ezzel együtt is egészen jól szerelhető ez a ház, csak meg kellett ismerni, a következő kör már jóval kevesebb lenne.
a hőfokok kompromisszumosak, a méretből adódóan érhető módon. az 1070Ti alapon 50-56 fok között teker, ami érdekes, mert még a nagyobb házam után viszonylag meleg H200i-ben sem volt ennyi, pedig most kap alul aktív hűtést direktben. valószínűleg a kis hely, plusz a meleg CPU oldal ennyire felfűti. a proci alulfeszelve 1,175V@4GHz-en három kör Cinebench-et 87 fokkal húz ki, idle 46-60 között mászkál. Prime95 Small FFT 20 per alatt 70-75 között volt. nagyon nem azt hozza a Ryzen 2nd gen, mint vártam, még a végén lecserélem egy 2700X-re...
egy 120mm ventin gondolkodom a gyári 92mm Nocuta helyett, csak akkor VLP RAM kellene mellé, azt egyelőre hanyagolnám. játéktesztek és GPU alulfeszelés még hátra van. hangban meglepően jól működik. egyedül a vinyót fogom megsütni, annak nem való a 40-42 fok... még agyalok rajta, a táp mögött sütő neki sajnos
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- Eladó ASUS TUF Gaming F15 (TUF507ZV4-LP121W) i7, 24gb ram RTX 4060, gamer laptop!
