Tótotto
kotibor
#47935
A 140mm-s tappal jo lesz.A tap es az alaplap(24pines csatlakozo) kozott lesz max 2cm hely.Ha a tapba beledugod a kabeleket azon az oldalon ahol a 24-s csati van ott azert majd jol kell hajtogatnod a kabeleket.El fogsz ferni de szoros lesz.Legyenek rugalmasak a tap kabelei.
En Corsair sfx tappal hasznaltam a hazat de atx tappal ment a bratyonak tovabb a gep. -
Tótotto
kotibor
#47929
Szia
Nekem volt ilyen hazam,most a testveremnel van a gep.Belemegy az atx tap de hozzaer az alaplaphoz(a 160mm hosszu tap).Ha lehet akkor ennel rovidebbet valasz es akkor jo lesz.De a legrosszabb hogy szinte nem lehet bedugni a 24 pines csatlakozot az alaplapba.Nagyon utba van neki minden.
Max 150mm hosszu legyen a tap,de meg igy is zsufolt lesz ott minden. -
Tótotto
AxBattler
#47029
A ventillatoros forumba is beirtam,csak mivel surgos lenne a beszerzes miatt(hetvegere kellene) ezert ide is berakom,hatha elobb kapok valaszt.Ezert bocsanatot is kerek.
Haz:Sharkoon zone c10
Proci:i7 8700k v i5 9600k
Proci huto big shuriken 3
Tap:sf600
Vga:kesobb lesz
A hazbol kiszedtem a vinyo tarto talcat.A tapot ventillatorral lefele teszem.A tap fole(a talca helyere) befer 2db 80-as venti ami befele nyomja a levegot(a haz elejerol kiszedem a muanyag panelt ami szerintem a dvd iro helye,rakok oda majd egy racsot porszuro betettel).A haz vegebe 1db 80-as kifujo.A proci fole 1db 120-as kifujo.A proci oldalaba 1db 120 befujo.
Szoval:2db 80-as es 1db 120 befujo lenne, 1db 80-as es 1db 120-as kifujo.
Szerintetek igy jo lenne?Esetleg mashogy kellene elhelyezni?Kell ennyi venti egyaltalan?Vagy tul gondolom a hutest?
120-as ventim van.80-as melyik a jo vetel?(bq Pure wings 80-t neztem)
Koszonom a valaszokat elore is -
Tótotto
Archttila
#47018
Szia
Noctuat nem lattam sehol ahol lehetne venni,csak a L12S-t(az meg tuti hogy nem fer most be a helyere).
Big Shuriken 3 lett a befuto.Minden oldalon van meg hely(nem nez ki olyan batar modon rajta).A hetvegeig meglesz a proci aztan osszeszereles.Meg lehet jovok par kerdessel
Koszi a segitseget
Szep napot -
Tótotto
Archttila
#47013
Tegnap este a Shurikent is nezegettem(es meg jo nehany darabot).Talaltam rajzot meretekkel rola.Mar csak a lapomat kene megmeregetni a ramokkal egyutt.Mennyi hely marad,magassagok,stb.Egyaltalan befer oda vagy sem.Este kiderul.
Koszonom a videokat.Elmentettem oket.De azert ennel jobban is meg lehetett volna csinalnia a sracnak a csavar cserejet(azt lattam hogy a gyari venti az tul vastag es cserelni kell).
Szep napot -
Tótotto
es herrkoser
Szia
Megtalaltam a 66mm-t.Azert kerdeztem hogy mi fer el mert a lapon levo hely(cpu hutonek) kicsinek tunik.
Lattam az is-60-t(de az 50-t se) de nem lehet itthon kapni sehol,csak az is-40x-t.Mondjuk az legalabb tuti elfer es nem olyan draga(kb 4eFt).Most a neten nezek kepeket a laprol hogy hatha segitsegemre lesz. -
Tótotto
Osszeallt vegre az alkatreszek listaja es mar egy resze nalam is van.Ez lesz benne
Proci:i7 8700k vagy i5 9600k
Lap:MSI z390l gaming edge ac
Ram g.skill 2x16gb 3000mhz gaming series aegis
Tap corsair sf600 platinum
SSD:Samsung 970 evo 500Gb
Vga:Ez a honap vegen kerul beszerzesre.
A haz most egy Sharkoon C10 lesz.De kesobb beszerzek egy Louqe Ghost s1-t az tuti.Nagyon bejon az a haz(a svedeknel talaltam jo aron,hasznalt is jo lenne de itthon nem akarja senki meg eladni).Viszont amiben segitsegeteket kernem az a cpu huto lenne.Egyszeruen nem tudom hogy mi ferne el a lapon,ami persze a procit is kordaban tudna tartani.
Nem ennek az ara fog falhoz verni ugyhogy mindenkepp olyat vennek amit utanna fel tudok hasznalni a Louqe-hoz is.
Elore is koszonom.Bocsanat hogy egy kicsit hosszu lett. -
Tótotto
Szia
Koszonom a valaszt.Nem szeretem az uveg oldalu hazakat.
V6?Azt hiszem erre varok egy picit inkabb.Hasznaltba nem igen talaltam Ncase-t.
Neztem a Dan A4-t is.De ez helyett a Kolink Rocket(ha igaz ez a Dan klonja)jobban bejon.De inkabb lehet hogy a V6-ra varok egy keveset.Vagy beesik egy V5 hasznaltba valahol.
Addig beszerzem a dolgokat hozza.
Meg egy kerdes.Tudom van "Milyen asztali gepet vegyek" topik,de mivel mini itx gepet szeretnek magamnak.Ha osszeallitom hogy milyen alkatreszek lennenek benne akkor ti is elmondanatok rola a velemenyeteket?Megis jobban vagjatok ezt a reszet.
Bocsi hogy kicsit hosszabb lett az iras
Köszi es szep napot -
Tótotto
Ncase M1 házat keresek.Sajnos sürgős lenne a beszerzés.Mo-n nem találtam.Tudtok olyan helyet ahonnan 1 hét alatt megjönne?Vagy nem lapul valakinek a szekrényén egy felesleges eladó darab?Legrosszabb esetben a Kolink Rocket lesz de a másik sokkal jobb lenne.
Köszönöm a válaszokat
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- Lakásfelújítás támogatási program (2021)
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
