HookR
Tótotto
#46998
Specifikáció szerint 66 mm-rel lehet gazdálkodni (fórumon a készítő szerint max. 68mm).
A Noctua NH-L12 66 mm magas alsó ventivel. A kérdés inkább az, hogy elfér-e az MSI Z390I Gaming Edge AC-n? Kétféle orientációban lehet feltenni, ha a hőcsövek végei:
- a PCI-E slot felé néznek. Ez esetben a táp rész magas hűtőbordájának kellene elférnie a kanyarodó hőcsövek alatt. Az általam fellelt képekről nehéz megítélni, határesetnek tűnik, de valószínűleg elfér.
- előre az SFX táp felé néznek. Ez esetben ~5 mm-re lenyúlik az alaplap nyákjáról, kérdés marad-e annyi a táp és az alaplap között. Ez is eléggé határesetnek tűnik.Alternatívának az ID-Cooling IS-60-at mondanám. 40 mm magas, így elfér fölötte 120/140x25mm-es ventilátor. (Most épp nincs időm megvizsgálni mennyire fér el az alaplap alkatrészeitől, majd du./este felé...)
- Építő/felújító topik
- Futás, futópályák
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Gitáros topic
