lela
Tótotto
#47040
Köszönöm az önzetlen segítségedet,de ahogy látom a képeken az arányokat az MSI magasabb, mivel a I/O portok felé is egész magasan benyúlik a borda (az edge felíratos) és ehhez képest arányait tekintve vélhetően magasabb a VRM borda az MSI-nél az Asus-hoz képest, de ezt így nehéz megítélni.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Megpróbálom konkrétan leírni a problémámat:
Egy passzív streacom FC8 Alpha házba szeretnék egy gépet építeni, amihez végre (két hónap herce-hurca után) sikerült a házat külföldről beszereznem, ebbe nézegetem az alaplapokat. Az Asus konkrét lapja szimpatikus, mivel jó kis passzív bordák vannak mindenen, ami talán előnyösebb egy amúgy is passzív zárt házba, mint egy "szimpla" alaplap, amin nincs semmilyen borda. (legfeljebb teszek bele egy 12cm-es kavarót)
Na mármost ha ilyen VRM-es bordával rendelkező alaplapot választok, akkor a házhoz szükségem van egy riserre (HT4), ami a hőcsöveket a borda fölé emeli.
Ebben az esetben 42mm hely keletkezik az alaplap síkja és a hőcsövek között. Ez alatt kellene a VRM bordáknak elférnie.
Következő dilemma, hogy ez esetben a hőcsövek a ház bordáinak a felső harmadára küldenék a hőt, és nem alulra ami nem biztos hogy így elég hatékony lenne.
És ha ennyi kérdés nem lenne elég akkor felmerült bennem, hogy a hővezető blokk processzorral közvetlenül érintkező része finoman szál csiszolt alu, ami a hővezetés szempontjából nem biztos, hogy a legideálisabb, érdemes ezt felpolíroznom, (vizes polir papírral üveglapon) vagy csak 1-3 fok javulást jelentene?
Nem beszélve arról, hogy a HT4 riser egy újabb hőellenállást okozhat a hőcsövek toldása okán.
Úgyhogy csak ennyi...
Archttila
Tótotto
#47017
Ha jobban megnezed a hutot akkor lathatod, hogy BS3 eseteben a ramok miatt egyaltalan nem kell aggodnod.
Ha tudsz szerezz egy L12-es Noctuat. Nekem pullba van rajta a 120x15 venti es igy szepen telibetolja legarammal az egesz deszkat, aminek hatasara 50 fok alatt van a VRM, PCB es 40 felett picivel az NVMe ssd.Velemenyem szerint jelenleg ez a legjobb AIR setup a Ghost-ba.
Persze jon majd egy oriasi, a haz tetejen elnyulo passiv CPU cooler a Louqe teamtol, de egyelore ez meg nem publikus. (Korabban itt is linkeltem, keress ra) -
HookR
Tótotto
#46998
Specifikáció szerint 66 mm-rel lehet gazdálkodni (fórumon a készítő szerint max. 68mm).
A Noctua NH-L12 66 mm magas alsó ventivel. A kérdés inkább az, hogy elfér-e az MSI Z390I Gaming Edge AC-n? Kétféle orientációban lehet feltenni, ha a hőcsövek végei:
- a PCI-E slot felé néznek. Ez esetben a táp rész magas hűtőbordájának kellene elférnie a kanyarodó hőcsövek alatt. Az általam fellelt képekről nehéz megítélni, határesetnek tűnik, de valószínűleg elfér.
- előre az SFX táp felé néznek. Ez esetben ~5 mm-re lenyúlik az alaplap nyákjáról, kérdés marad-e annyi a táp és az alaplap között. Ez is eléggé határesetnek tűnik.Alternatívának az ID-Cooling IS-60-at mondanám. 40 mm magas, így elfér fölötte 120/140x25mm-es ventilátor. (Most épp nincs időm megvizsgálni mennyire fér el az alaplap alkatrészeitől, majd du./este felé...)
HookR
Tótotto
#46850
Ha ennyire sürgős, akkor leginkább csak használtra van esély. Amúgy nagyjából jól időzítettél, mert mostanában lett rendelhető a V6 - NCASE M1 - sfflab.com
Nem ismerem a szempontjaidat, de alternatívának vannak például ilyenek is:
- DAN A4-SFX V3
- Raijintek Ophion
- Milyen légkondit a lakásba?
- Eladási mérföldkő: 5 millió példánynál a Silent Hill 2 Remake
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 265 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7530U, no GPU
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
