Tótotto
kotibor
#47929
Szia
Nekem volt ilyen hazam,most a testveremnel van a gep.Belemegy az atx tap de hozzaer az alaplaphoz(a 160mm hosszu tap).Ha lehet akkor ennel rovidebbet valasz es akkor jo lesz.De a legrosszabb hogy szinte nem lehet bedugni a 24 pines csatlakozot az alaplapba.Nagyon utba van neki minden.
Max 150mm hosszu legyen a tap,de meg igy is zsufolt lesz ott minden.
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Horgász topik
- GoodSpeed: Márkaváltás sok-sok év után
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
- ASUS routerek
